Hvordan ankre opp mot land
Rookie_332
Hvordan gjør dere det , med ankre mot land bruk av akter ankre?
Jeg tenker ca 3 båtlengder fra land frislipp med 15 m mens du ligger rolig lar hele 15 m gå ut før du går fremover ? Deretter ca 1 båt lengde fra land kjenne om du har feste hvis ikke mulighet for å gå ut igjen og hvis feste fortsette pent inn er dette riktig fremgangsmåte ?
Tre båtlengder er greit hvis det er grunt. Ideelt bør det være minimum 3x dybden med tau/kjetting. Du må også se på dybden, ikke bare avstanden til land. Ellers skal metoden du beskriver fungere. Men å stoppe en båtlengde før land for å sjekke festet skal normalt ikke være nødvendig. Det kommer vel også an på forholdene, type bunn, vind osv.
Olevine skrev 21 minutter siden:
Ok ergo er det 10m dypt der min 30m fra land....
Ok å stoppe en stund før land tenkte jeg hvis ikke får feste var lettere å gå ut igjen å da ha manuvrerings muligheter ?
