Pilegrimmen Startet 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2022 Fersk eier av Otto 16. Jeg sliter med å få lagt til, da jeg føler båten tas av vinden som et aspeløv. Plutselig er både jeg og båten i feil retning. Øver så godt jeg kan. Men jeg tenkte at det vel er en utvei å legge mer tyngde i fronten? Noen som har erfaring med dette? Jeg hadde for endel år siden 16 fot trebåt, og synes den var enkel å manøvrere. Nå ville jeg gjerne ha båt med kalesje og mulighet for en liten soveplass. Derfor endte jeg opp med Otto. Har kalesje, og vinden drar vel litt i den og. Utenbords motor var og medbestemmende. Kanskje jeg angrer på at det ikke ble trebåt. Men er trebåt med kalesje, utenbords motor og soveplass en mulighet? 16 fot? Eller skal jeg klare å få plastbåten min manøvrerbar? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 Hvor mye motorkraft bruker du? Kan være skummelt å bruke litt ekstra krefter, men det gjør ofte underverker. Båter med aksling og ror kan man ofte la drive framover i fri og man har rorkontroll, mens påhengsmotorbåter som oftest må være i gir hele tiden. Lette båter med påhengsmotor og stort vindfang er ikke akkurat drømmebåten å manøvrere. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Pilegrimmen Svart 18.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 Takker. Har 40 hk, men bruker jamnt over lite fart, vil ha det rolig og pent. Kjenner at båten lystrer mer i fart, men inn til båtplassen setter jeg i fri de siste meterne. Dreier litt for å komme i posisjon, og vipps, der kom vinden. Derfor tenkte jeg at løsning kan være ekstra tyngde, kanskje jeg ikke blåser avgårde da. Det er i tillegg ganske grunnt i havna, da drar det vel enda mer. Sitér dette innlegget Link to post
Nordkapp16.5 Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 nå har jeg mest erfaring med mindre båter på 10-14 fot (den 16.5-ft i signaturen har jeg akkruat kjøpt), men det hjelper gjerne å snu motoren i riktig retning og kjøre på bursts, da skvetter gjerne båten på plass uten at du får for stor fart. Uten gass skjer det omtrent ingen ting på båtene mine heller. jeg googlet forøvring båten og den skal veie 500kg - jeg synes ikke det er spesielt lett for en 16fot. Min 16.5 er oppgitt til 400kg og jeg trodde ikke den var spesielt lett heller, men jeg er ikke sikker :) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 Regner med du har båtplass i bås, altså med utriggere (ut fra beskrivelsen din)? Først og fremst; du svinger med raua. Blir tilnærmet som å kjøre gaffeltruck? Dermed vil båten oppføre seg annerledes enn en bil, går du med baugen inn i en bås kan du sammenligne det med å rygge inn i parkeringslomma, bare at her er baugen «raua på bilen». Lette båter og sidevind er alltid en utfordring, det gjelder å legge seg slik at man beregner avdrift med vinden (og eventuell strøm, om slikt er tilstede) samtidig som man beregner nødvendig fart inn i båsen. Ville ikke ha koblet fra, men gått på tomgang, eller litt mer, altså med propellen innkoblet, til baugen har fått god peiling inn mellom utriggerne for så å bakke opp 1-2 meter før baugen når kaikanten. Øving gjør mester, du finner fort ut hvor mye som må til å bakke opp tilstrekkelig for å unngå merker i baugen. Derfor er det lurt å øve (mye) når det er vindstille og generelt rolige forhold. For så å kompensere når vinden kommer, både med pådraget og hvordan du legger båten opp mot vinden og så styrer den inn i båsen. Vinden vil sørge for avdrift uansett, også om båten er tyngre. Klart, det har jo litt å si om båten har tyngden til å beholde et godt sig eller ikke, men selv tunge og langkjølede båter vil oppleve avdrift i større og mindre grad om det blåser på tvers. La helst propellen være innkoblet mens du manøvrerer. Uten propell i svevet har du så og si null styring (i motsetning til en båt med fast aksling og større rorflate, men også her kan propellen med fordel være innkoblet slik at bpten lystrer roret bedre). Så lenge du ikke gir for mye gass vil det gå kjapt å skifte fra forover til bakk, og med påhengs og noenlunde lett båt bakker du relativt effektivt og kjapt opp slik at framdriften stopper. Går selv litt med en langkjølet trebåt på om lag 30 fot på 7 tonn og med min egen seilbåt på 11 tonn. For begge to er det merkbar avdrift ved god sidevind, så også her må det kompenseres og beregnes avdrift i forhold til tilført motorkraft og manøvrering. Forskjellen for min del er mest at trebåten reagerer treigt på grunn av at den er langkjølet, mens seilbåten «snur på femøringen» siden den har finnekjøl, så det som må til for å legge pent til i sidevind blir litt forskjellig. For din del, med øving over tid får du erfaring som gjør at du blir mer og mer forberedt på avdrift, og kan dermed beregne bedre hva som må til for å unngå underholdningsverdi for de som står på kaien. Det kommer dessverre ikke av seg selv, og mer tyngde trenger ikke være den beste løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Øvelse o.s.v. Tren også på å bakke med den. Liten lett båt med påhengsmotor er ofte lettere å ha styr på i bakk, fordi da «drar» du båten etter propellen fremfor å «dytte». Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Denne tråden blir litt som å ta et teorikurs i sykling, for en som ikke kan å sykle. Eneste måten å lære å sykle, er å sette seg på sykkelen og sykle, med knall og fall helt til man skjønner hvordan det funker. Det blir det samme med denne båten. Gå ut i åpen sjø (så unngår du knall og fall), og finn ut hvordan ting fungerer til du og båten/motoren blir en "enhet". Tren deretter på å legge til brygga. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 En ting har jeg lært meg, gå inn i båsen i motvind. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
husky dane 85 Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Øving,Øving,Øving til du har knekt koden,bruk minst mulig motorkraft, Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Pilegrimmen skrev On 18.6.2022 at 21.42: Kjenner at båten lystrer mer i fart, men inn til båtplassen setter jeg i fri de siste meterne. Dreier litt for å komme i posisjon, og vipps, der kom vinden. Vis hele sitatet Der har du problemet ditt, du må ha styrefart. Ellers er det nevnt å kjøre inn i båsen mot vinden, det gjelder også evt. strøm. Kommer du inn, svinger 90 grader, og får vinden inn fra den siden som du svinger fra, da har du et problem. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Pilegrimmen Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Takk for alle gode innspill. Ser jeg har endel tips jeg kan jobbe med nå. Tusen takk! Øver imorgen igjen! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2022 Faxen skrev On 19.6.2022 at 9.11: En ting har jeg lært meg, gå inn i båsen i motvind. Vis hele sitatet Da kan det fort bli noen dager å vente om vinden er feil. Jeg stemmer for å venne seg til båten, så man kan legge til uansett vindretning. Ekstra vekt i båten endrer egenskapene også under fart, ikke bare ved tillegging. Det er ikke sikkert det er ønskelig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 20.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2022 Pilegrimmen skrev On 18.6.2022 at 21.42: Kjenner at båten lystrer mer i fart, men inn til båtplassen setter jeg i fri de siste meterne. Dreier litt for å komme i posisjon, og vipps, der kom vinden. Vis hele sitatet Med en gang du ikke lenger har motorkraft, så har du mer eller mindre gitt fra deg kommandoen. Så mer motorkraft må til, - og mer trening for å lære hvordan ting da oppfører seg. Og så må man ha en motor som man stoler på , og som ikke stopper når man trenger den mest (feks kommer inn i båsen med godt sig, og så skal ta akterover) Om jeg ikke husker feil så er Otto's 16 en videreutvilking av Herwa 16/Fjord 16, og de har litt mer kjøl enn mange andre planende båter ser det ut som: Jeg har selv en 19 fot yamarin, den har mye vindfang så med mye sidevind så hender det fortsatt at jeg plages når jeg skal inn i båsen. Trengte 3 forsøk etter utsett i fjor (får skylde på at jeg ikke hadde kjørt den båten på nesten et år..) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
quantumduck Svart 20.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2022 ivar skrev On 20.6.2022 at 8.54: Jeg har selv en 19 fot yamarin, den har mye vindfang så med mye sidevind så hender det fortsatt at jeg plages når jeg skal inn i båsen. Trengte 3 forsøk etter utsett i fjor (får skylde på at jeg ikke hadde kjørt den båten på nesten et år..) Vis hele sitatet Det skal ikke være lett. Selv har jeg hatt den samme balja i snart hundre år nå, 38 fot seilbåt med finnekjøl. Snur på en femøring og driver nesten ikke av i sidevind. Husker jeg fikk til en perfekt tillegging i den trange havna på Väderöarna, det var ganske fullt, måtte snu 180 gr. innerst hvor det ikke akkurat er mye plass, og det blåste kraftig i retning vekk fra båten jeg skulle ligge på. Likevel gikk det i boks, med litt jokking fram og tilbake i tilstrekkelig styrefart. Ferdig fortøyd fikk jeg også kompliment fra nabobåten; Du, det der var et imponerende stykke manøvrering, men det er kanskje ikke så vanskelig når man har slik baugpropell? Som jeg ikke har. Like fullt, i helga skulle jeg bare inn i en helt vanlig bås i en helt vanlig gjestehavn med god plass. Måtte ta det to ganger likevel. Sånn er det bare. Noen ganger går det lett, andre ganger er det umulig. Fordelen med å kløne litt er at det iler til en masse folk som vil hjelpe, og det er jo både praktisk og hyggelig :0) Bortsett ifra det så er det vel som alle andre sier her; med din båttype er det styrefart som gjelder. Monter et par sånne (https://www.biltema.no/en-no/boat/mooring/fenders/jetty-fender-650-mm-2000039859) innerst i båsen så blir det ikke så spennende. Sitér dette innlegget Link to post
Pilegrimmen Svart 21.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Takk til dere alle som faktisk sitter og bruker tid på å hjelpe! Skriver lange epistler om egne erfaringer, erfaring som er til nytte for meg. For et utrolig forum! Så mange hjelpsomme båtfolk der ute!???? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 enslagsgjest skrev On 18.6.2022 at 19.41: Båter med aksling og ror kan man ofte la drive framover i fri og man har rorkontroll, mens påhengsmotorbåter som oftest må være i gir hele tiden. Vis hele sitatet Det kommer jo litt an på hvor stor rorflate man har på påhengsmotoren. Jeg har selv kjørt mye med 6 hk som fremdrift i låst posisjon mens 100 hk er frikoblet og fungerer som ror (da denne er koblet til rattet). Har da forholdsvis grei styring selv om den som styrer ikke er i gir. Har også kjørt gjennom feks "slalomløypa" like nordvest for Flosta kirke (innaskjærs mellom Arendal og Kilsund) på denne måten. Men om jeg skal på steder der det er trangt eller jeg muligens må stoppe osv så starter jeg jo opp den store motoren som gir bedre styring av både sving og gass og gir. Sitér dette innlegget Link to post
