GP 700 se 2007 med D3 160hk, erfaringer?
Nilfisk
Tror eg vet kva båt du kjøpte (Arendal), ganske like specs som en eg kjøpte rett før påske (06 mod, samme motor). Enn så lenge veldig gode erfaringer, deilig å ha krefter nok uten å anstrenge. Over 22 knop er det ikkje gøy å ligge over lenger tid, da ligger den og surfer på egen kjøl og man må ratte. Veldig stabil gange mellom 14 og 22 knop. Gikk Halden Oslo i dag i tidvis stor sjø uten problem, bare snakk om å finne riktig hastighet og trim. Skvetter en del i side/hekksjø.
Vet at man skal passe på å ikkje overfylle denne motoren med olje, fikk tatt en video ved overtagelse der mekaniker gikk gjennom motor. Kan sende den.
