Førstefender Startet 19.Juni.2022 Del på Facebook Startet 19.Juni.2022 Ankerkjetting har råtnet opp på få år, syrefast 6.5mm, nesten litt uforståelig at dette kan skje, hadde heldigvis sikring med tau til land der vi lå med kraftig vind rett i siden. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 (redigert) Jeg har sett rustfrie (syrefaste) skruer, sjakler osv. som har sett slik ut etter lang tid på havbunnen. Men en ankerkjetting, som stort sett burde ligge tørr i båten, det var litt mer pussig. Kan det være at kjettingen blir liggende i en liten vannskvett i kjettingbrønnen når båten ikke er i bruk? Det du viser fram her er jo en korrosjonsform som er typisk for rustfritt, men ikke i et tørt miljø. Redigert 19.Juni.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Ser jo litt tvilsom ut, den kinakjettingen der. Uansett, på Hulda kommer det ikke i bruk rustfri ankerkjetting om jeg så fikk den gratis. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Mulig skivebom fra min side, men jeg så en periode en del på YT videoer av jordomseilere. Der var det i et par episoder mye snakk om at man må bytte kjetting så og så ofte, fordi kjettingen blir sprøere over tid. Den spises opp (Hulda får forklare fysikken her), men utenpå ser den ikke særlig påvirket ut. Nå er vel det i saltere vann enn her, men allikevel mulig plausibel forklaring? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Captain A Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Hjelpe meg 😳dette såg ikkje bra ut Ka type kjetting er dette ? aldri sett slik anker kjetting før, ser jo ut det er fornikklet svart jern godt det gjekk bra 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Under bruk blir materialet utsatt for stress som gjør det sprøere. Gjelder uansett ståltype. Det går på kornvekst. Karbonstål er nokså forutsigbart. Rustfritt smekker av uten forvarsel. Når du ser på slitasjemerkene på kjettingen din, er det indikasjon på at den er lastet for mye. Jeg orker ikke fysikk akkurat nå. Blir kjettingen liggende med litt gjørme i bunnen av kjettingbokse, ligger i gjørme på sjøbunn, så vil de anerobe prosessene starte. Jo varmere og saltere, dess hurtigere. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Aner ikke merke på kjetting eller hvor den er kjøpt, er fra forrige eier, men skal være fra 2017 eller 2018. Har vært montert på båten som er 50fot, 16tonn, så var på jakt etter 8mm, da jeg denne er litt i minste laget. På en annen side, denne kjettingen er ikke mye brukt, har nok ligger noe i vann i bunn av bøtta, laget større og flere drenieringshull ifjor. Vurdere å kjøpe galvanisert nå, men usikker på om fallhøyde er stor nok, tipper jeg har 50-60cm, er vel anbefalt 70? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Kjøper du kjetting fra Seatronic, be om galv. kjetting fra 'den tyske fabrikanten'. Det er sertifisert kjetting når det gjelder bruddstyrke. Pass på at kabularet på winchen stemmer med dimensjon og spec på kjettingen. 17 tonn Hulda har 10 mm DIN 767 (ikke sikker på tallet, dimensjonsspec). Husker ikke min fallhøyde, men plenty for 50 m kjetting. Det er vel sjelden man bruker mer enn 30 meter. Måtte ut i kjettingkassa og måle, Hulda har borti 80 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Jeg har sett eksempler på samme pitting/korrosjon på syrefastebolte, som var montert i rekken på en seilbåt. Altså ikke i direkte kontakt med sjøvann. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Juni.2022 Del på Facebook Svart 20.Juni.2022 Er kjettinglenkene hule? Eller er det bare tæret ut fra midten? Så rart ut... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Førstefender Svart 20.Juni.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2022 index skrev for 5 timer siden: Er kjettinglenkene hule? Eller er det bare tæret ut fra midten? Så rart ut... Enig det ser helt merkelig ut, men er massive ellers.. tært ut fra midten ser det ut for. Sitér dette innlegget Link to post
