Chilli Solbris Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Dykker skrev for 4 timer siden: Ser ut som trådstarter har PADI OWD. Så han bør kunne Boyle-Mariottes lov: P·V=K, hvor K er en konstant. Man ser av formelen at en gitt trykkøkning under dykk nær overflaten vil gi større volumreduksjon enn samme trykkøkning på større dyp. Så ved dykking, så bruk SCUBA. Jeg er selv DM/klasse S, men har masse igjen å lære enda jeg har dykket i over 30 år. Som nevnt av flere, så kan man få lungespreng allerede fra 60-70 cm, der er den relative trykkøkningen størst. Knallgodt forklart dette! Og jeg lover å lese bedre heretter!?? Beklager til trådstarter!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Familiesnekke Svart 21.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Komodo skrev for 3 timer siden: Regner med at det skulle stått 200 bar, ikke 20? Hehe, ja, du har helt rett; der manglet det en null… Jeg har ikke et forhold til hvor mange liter jeg puster per minutt, så jeg er ikke i stand til å vurdere om reklamen henger på greip, eller ikke, men det var da veldig forskjell på ditt overslag og reklamen: «This 0.5-liter mini diving bottle allows you to breathe underwater for 6 to 12 minutes.» Du har sikkert mye erfaring ang. forbruk, så takk for utredningen; det høres ut som at 0.5-1 liter er litt lite Sitér dette innlegget Link to post
forskern Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 (redigert) Familiesnekke skrev for 2 timer siden: Hehe, ja, du har helt rett; der manglet det en null… Jeg har ikke et forhold til hvor mange liter jeg puster per minutt, så jeg er ikke i stand til å vurdere om reklamen henger på greip, eller ikke, men det var da veldig forskjell på ditt overslag og reklamen: «This 0.5-liter mini diving bottle allows you to breathe underwater for 6 to 12 minutes.» Du har sikkert mye erfaring ang. forbruk, så takk for utredningen; det høres ut som at 0.5-1 liter er litt lite Komodo har HELT rett. Disse flaskene holder bare til noen få minutter i praksis. Hvis du ligger HELT rolig i overflaten i temperert vann og ikke gjør NOEN ting så kunne du kanskje dratt ut 7-8 min av dem. Kanskje. Hvis du overhode skal bevege deg eller gjøre noe arbeid under vann så har du kanskje 2-3 min tilgjengelig. (Komodo: Jeg tror disse flaskene har EN regulator slik at det ikke er delt første- og andretrinn. Uten at det har så stor praktisk betydning egentlig utover det at du trolig kan puste ned trykket i disse flaskene ørlite lenger ned enn en konvensjonell flaske.) Redigert 21.Juni.2022 av forskern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Og der er det variasjoner ute og går :-) Da vi trenet røkdykking, skulle flaskene holde 10- til 15 minutter. Noen var så stressa at alarmene gikk bortimellom korridorene etter fem minutter. Vi drev inne i en røklagt labyrint hvor det var tent bål i tønner, smelling og støy. Hensikten var maks stress. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Det blir sagt at PADI er ei forkorting for Pay And Dive Immediately. I beste meining. Kanskje du bør ta eit oppfriskningskurs først? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 (redigert) Ask skrev 8 minutter siden: Det blir sagt at PADI er ei forkorting for Pay And Dive Immediately Siden du gjengir det utsagnet, så syns vel du det treffer bra. Hvilke andre kurstilbud er det du anbefaler for de som vil lære seg sportsdykking, uten å dø umiddelbart? Jeg tok CMAS, men ser ikke det tilbudet rundt nå for tiden. Du kjenner kanskje til flere som omkom umiddelbart etter PADI- kurset på grunn av den treningen de fikk / ikke fikk? Redigert 21.Juni.2022 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 … Dive…. ….Dive… @Code0 Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Code0 Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 (redigert) Rolf skrev 26 minutter siden: Dive …ops, se det ja… Det var lengre opp en som hadde en annen tolkning, så jeg leste vel det jeg ville se… my bad… syns allikevel det er et intetsigende utsagn, er det skoler hvor du betaler, men ikke får dykke etterpå? Og er det noen alternativer til PADI nå for sportsdykkere…? Redigert 21.Juni.2022 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 (redigert) 11 hours ago, Bitteliten said: PADI: Pay in Advance. Die Immediately Nå var det vel Bitteliten som dro parallell mellom PADI og umiddelbar død... Her er kanskje en lettvekt løsning for propell-inspeksjon dykking? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=170463688 Redigert 21.Juni.2022 av Johannes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Hei. Det er ikkje krav om dykkekurs for å dykka, forutsett at det ikkje er betalt dykking. Utan dykkelappen er det vanskeleg å få fylt flaskene sine, og det er få som vil dykka med ein. Med eit PADI grunnkurs får ein fylt flaskene sine. Mitt poeng er at ein ikkje nokon erfaren dykkar etter å tatt eit grunnkurs. Når det kanskje er lenge sidan ein tok kurset er det kanskje ikkje så lurt å dykka aleina med dårleg utstyr og ei lita flaska? Ein moglegheit kan vera eit oppfriskningskurs, og nokre dykk med andre før han hoppar i havet aleina? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 (redigert) Code0 skrev for 1 time siden: Siden du gjengir det utsagnet, så syns vel du det treffer bra. Hvilke andre kurstilbud er det du anbefaler for de som vil lære seg sportsdykking, uten å dø umiddelbart? Jeg tok CMAS, men ser ikke det tilbudet rundt nå for tiden. Du kjenner kanskje til flere som omkom umiddelbart etter PADI- kurset på grunn av den treningen de fikk / ikke fikk? Jeg har selv alle kurs fra PADI ?. Dykket med DIR rigg først men har nå klassisk PADI rigg med bcd og vanlige slanger. Funker helt fint. Om dere så så var det et ? etter utsagnet om PADI ? Jeg har hatt ungene mine på PADI prøvedykk i utlandet. Men da var jeg med på dykket selv da de var ferdige i bassenget….. de skulle vel maks gå til 10 meter, men jeg stoppa de på 20…. ?. vet om ei som drukna på padi kurs. Kjenner instruktøren. Vet om 2 som drukna for noen år siden i Son etter padi kurs i Thailand. De leide utstyr på vår lokale dykkersjappe.. det var det ikke noen feil på. jeg kjenner eieren ganske godt. Han leier ikke ut utstyr til folk han ikke kjenner lenger. dykkersenter i indre Oslofjord (padi) hadde også et tilfelle der en person ble funnet livløs på platformen på 5 meter, under dykk med instruktør.. folk dør av alle mulige ting. Også dykking Dykkerhuset i Moss har SSI kurs nå. De kjenner jeg så godt at jeg kan anbefale de. skal du ta kurs så ta det i norge og få erfaring med tørrdrakt på kurset. Redigert 21.Juni.2022 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Bitteliten skrev 43 minutter siden: Jeg har selv alle kurs fra PADI ?. Dykket med DIR rigg først men har nå klassisk PADI rigg med bcd og vanlige slanger. Funker helt fint. Om dere så så var det et ? etter utsagnet om PADI ? Ja jeg tror man skal være forsiktig å knytte hendelser opp mot organisasjon. Det er nok ikke organisasjonen i seg selv som er årsakene til ulykkene, men de som holder kurs og profitt som forårsaker dårlig opplæring og masseproduksjon av dykkere. Men dette gjelder i like stor grad de andre organisasjonene som SSI, NAUI, CMAS osv. i de områdene der man driver masseopplæring av dykkere på ferie. Dog er nok Padi den største organisasjonen internasjonalt så de vil nok også en større andel hendelser. Jeg har også kjennskap til Dykkerhuset i Moss. De hadde Padi-kurs frem til i allefall 2015 av like god kvalitet som de har SSI kurs nå. At de byttet over fra PADI til SSI hadde nok helt andre årsaker enn at Inneholder i padi-kursene var noe dårligere enn SSI Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
mons Svart 21.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 Favoritten min til grunn kosedykking er en fireliter evt enkel røykdykkerflaske som avbalanseres ved å tape på en passende isoporkloss slik at den blir helt nøytral med ventil på. Henges i et tomt blybelte på hofta, Maske, badebukse og svømmeføtter. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Familiesnekke Svart 21.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2022 mons skrev 31 minutter siden: Favoritten min til grunn kosedykking er en fireliter Ser flere nevner 4-liter dykkerflaske i tråden her, så da er vel kanskje det «minste praktiske størrelse for badedykking på grunt vann». Er det realistisk å håndpumpe en slik fireliters flaske til 200bar, eller er vi på nivå med et maraton i pumping? Hva slags håndpumpe trenger jeg da? Link gjerne til Ok produkter. Og hva med noe småtteri av elektrisk kompressor, som klarer 200 bar, og som tar lite plass i båten? Finnes det? Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Familiesnekke skrev for 7 timer siden: Og hva med noe småtteri av elektrisk kompressor, som klarer 200 bar, og som tar lite plass i båten? Finnes det? Du har fått forslag om dette et par ganger allerede. Selvsagt er det ikke en 200 bar kompressor, men en som gir nok luft til å puste direkte. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Familiesnekke Svart 22.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 (redigert) Barbaria skrev 26 minutter siden: Du har fått forslag om dette et par ganger allerede. Selvsagt er det ikke en 200 bar kompressor, men en som gir nok luft til å puste direkte. Jeg mente til fylling av flasken selv på tur, ikke til å puste fra slange fra kompressor… Redigert 22.Juni.2022 av Familiesnekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Familiesnekke skrev for 9 timer siden: Er det realistisk å håndpumpe en slik fireliters flaske til 200bar, eller er vi på nivå med et maraton i pumping? Hva slags håndpumpe trenger jeg da? Link gjerne til Ok produkter. Og hva med noe småtteri av elektrisk kompressor, som klarer 200 bar, og som tar lite plass i båten? Finnes det? Håndpumpe og liten elektrisk kompressor er ikke aktuelt å bruke til en vanlig dykkeflaske. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Familiesnekke Svart 22.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 (redigert) VegJoh skrev 1 time siden: Håndpumpe og liten elektrisk kompressor er ikke aktuelt å bruke til en vanlig dykkeflaske. Ok; så denne reklamen er bare tull da?! ref; https://smacosports.com/products/smaco-s300-plus En pumpe jeg fant vha Google; https://alexnld.com/product/high-pressure-4500-psi-hand-pump-scuba-diving-oxygen-cylinder-inflator-portable-snorkeling-breath-diving-equipment-air-pump/?gclid=EAIaIQobChMIkbjl59LA-AIVbIBQBh1pXg_IEAQYFiABEgL5AvD_BwE Er dette bare lureri? Redigert 22.Juni.2022 av Familiesnekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 (redigert) Her er fin forklaring av problemene med håndpumpe. Redigert 22.Juni.2022 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Familiesnekke skrev for 10 timer siden: Er det realistisk å håndpumpe en slik fireliters flaske til 200bar, eller er vi på nivå med et maraton i pumping? Hva slags håndpumpe trenger jeg da? Link gjerne til Ok produkter. Og hva med noe småtteri av elektrisk kompressor, som klarer 200 bar, og som tar lite plass i båten? Finnes det? Mulig det finnes, men jeg har aldri vært borti det. Verken håndpumpe eller minikompressor. Jeg har en bensindrevet kompressor som jeg kan ha med på tur, men den er ganske stor, og ikke veldig hendig å stue vekk eller bære rundt på. I alle fall ikke med prolaps i ryggen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 shipahoy skrev 2 minutter siden: Den reklamen der er bare svada. Det er selvsagt fullt mulig å puste noen åndedrag på en slik liten flaske, men som du kan se av regnestykket mitt lenger opp er det ekstremt underkommunisert hvor fort man tømmer ei slik lita flaske. I tillegg synes jeg de bagatelliserer det å puste pressluft på grunt vann sammenlignet med snorkling. Men det er jo en annen sak. Husker forresten dette kom på markedet på 80 tallet under navnet Spear Air. Prøvde å søke på det nå, men det dukker ikke opp på Google engang Husker vi lo litt av dette da vi gikk på dykkerkurs for første gang. Tror det var ganske nytt da. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Familiesnekke skrev 31 minutter siden: Er dette bare lureri? Vet ikke. I prinsippet er det jo fullt mulig, spørsmålet er hvor brukbart det er i praksis. Prinsippet er jo enkelt, det er at du har en håndpumpe med et ekstremt lite areal. Når arealet er lite nok, klarer du å pumpe opp et veldig stort trykk med håndkraft. Formelen er F=P*A, som brukes både i pneumatikk og hydraulikk. I dette tilfellet er det jo snakk om pneumatikk (gass under trykk). Snu på formelen slik at du får A på venstre side, så kan du regne ut hvor lite arealet må være for at du skal klare å pumpe opp 200 bar med håndkraft. Utfordringen er at arealet blir så lite at du "aldri" blir ferdig med å pumpe. Man bruker jo det samme prinsippet på fettpresser og manuelle hydrauliske jekker, f.eks. Enerpac. Der kan trykket fort bli mange hundre bar. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
shipahoy Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Det er akkurat det han forklarer i videoen. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Familiesnekke skrev 41 minutter siden: Ok; så denne reklamen er bare tull da?! Er dette bare lureri? Ja, det er min erfaring. Rent bortsett fra at den jeg bestilte og betalte aldri kom (altså ekte lureri/svindel i mitt tilfelle) , så har research etterpå vist at det bare er tull. Både puste tiden, og hva som faktisk skal til for å pumpe opp en slik slik flaske manuelt for å få de 2-3 minuttene under vann. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 shipahoy skrev 31 minutter siden: Det er akkurat det han forklarer i videoen. Ok. Jeg så bare den første delen av videoen, der de svømte lykkelige under vann, og alt virket veldig glorifisert Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
