Enkelt dykkerutstyr til å fikse småting under båten på vannet.
Familiesnekke
19 fot skrev 11 minutter siden:
Med sin lange hals
Bare Donald Duck som klarer å sitte på tre meters dyp og utvide brystkassa når trykket på utsiden er så mye større enn på innsiden. Du trekker nemlig ikke pusten, muskler utvider brystkassa og luft strømmer ned. Som med bilmotorer før turboen. Prøv med en slange, jeg klarer ikke trekke luft med 60 cm langt sugerør. Antar giraffen ikke er bygd for det heller. Men om du skulle klare å ekspandere brystkassa, så har du fortsatt bare overflatetrykk i lungene, så å gå opp igjen tåler du. På tre meters dyp fyller du lungene fra dykkerflaske med 1,3 bar, og holder du pusten på vei opp har du 0,3 bar overtrykk, dvs 30 % for mye luft i lungene.
Redigert av Code0 (see edit history)
Hakkannen skrev for 1 time siden:
Han har også fått et par gitarer jeg har laget, fordi jeg vet det koster en del med utstyret han bruker,
Jeg kjenner deg såpass godt gjennom forumet her nå Hakkanen, at jeg tviler ikke et sekund på at du gjør gode gjentjenester for kameraten din :yesnod: Kommentaren var mest myntet på at folk flest har liten forståelse for at 1/2 time under vann genererer en hel dag med for- og etterarbeid (pakke utstyr, rigging, kjøring fram og tilbake, skylling av utstyr, tørking av utstyr, vrenge drakter og tørke innsiden, pakke sammen utstyr, fylle luft) og slitasje på kostbart utstyr.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Forsto det altså:wink: Ja, det er en uting at folk ikke ser å verdsette arbeid, egentlig på generell basis! Av og til skulle enkelte rett og slett fått antydet en regning, der både timebetaling, slitasje på utstyr og direkte utgifter er med. Kanskje de da hadde innsett at det blir feil når vennetjenester så fort ender i utnytting - en vei.
Erik skrev for 11 timer siden:
Hva viser stoppeklokken før du drar i lina?
Et tydelig nykk på 2 minutter, kontinuerlig nykking på 2,5 og dra opp på 3 minutter. Han har så vidt jeg husker kapasitet til 7-8 minutter, men synes det er bedre med korte og effektive økter og da kortere «puste-seg-inn-igjen»-økter over vann. Har heldigvis aldri gått så langt at jeg har måtte trekke ham opp?
Han er som regel lengst under i forbindelse med demontering og montering av anodene, mens skrogpussen foregår slik at han svømmer fra ende til ende mens han skrubber med en skrubb i hver hånd. Da pleier det gå om lag halve minuttet mot minuttet på min båt, bortsett fra når han rengjør propellen og under kjølen, det tar litt lengre tid.
Hakkannen skrev 29 minutter siden:
Holder han pusten i opp til 8 minutter når han skraper en båt under?
Måtte sende melding og spørre for å dobbeltsjekke? Han klokket 5:40 i vinter (han driver og dykker under isen) og nærmer seg 8 om sommeren når han har tatt en rekke med dykk dagene i forkant. Mulig en forklaring på den gode lungekapasiteten er at han livnærer seg som sanger, i tillegg til at han liker å pushe seg selv maksimalt. Jeg trekker ham i alle fall opp uansett når det har gått 3 minutter, så øvingen på å holde pusten lenge får han gjøre med kona, jeg takler ikke ansvaret om ting skulle gå galt?
Dykking medfører fare, spesielt om man dykker alene og med jalla-løsninger at på til.
Dykking under båt kan være ekstra farlig - ergo krever dykkesertifikatet PADI "open water" at man ikke har noe over hodet når man dykker - altså "open".
Jeg mener det var i fjor at en kar omkom i hjemmehavna si når han fikk båten sin hodet i mens han skulle gjøre en jobb under den - pga en bølge fra en halvplaner eller noe. Selv har jeg fått juling av badeplatformen av samme årsak (jeg har blitt mer påpasselig siden). Skateboard hjelm eller noe i den dur kan faktisk være en god ide.
En ponyflaske på under literen kan gi en noen minutter (3?) og kan i beste fall kanskje være nok til å få løs et tau fra propellen. Skal du derimot holde på mer enn noen få minutter må du ha full utrustning - og aller helst også en dykkekamerat i vannet sammen med deg. Skulle du feks bli slått bevisstløs med negativ oppdrift er det lite noen kan gjøre for deg på selv få meters dyp. I det minste bør du ha en vakt ombord og et tau knyttet til deg selv som vakta holder i, og noen avtalte signaler som gis med jevne mellomrom (ingen signal og du trekkes opp). Dykk heller aldri uten kniv, og i hvertfall ikke hvis du tror det kan være garn i propellen.
  • 2 år senere...
Skipstrikkern skrev for 2 timer siden:
Husker Spear air kom på markedet en gang på 80 tallet. Livsfarlig for folk som ikke har opplæring i å puste komprimert luft, og ekstremt kort brukstid. Ville heller funnet en brukt 4 liter på finn, og en billig, enkel ventil.
Har en dykkerkompis som alltid har ked seg en sånn ned på 20-30 meter. Han er erfaren dykker og synes det er trygt å ha med en sånn pony bottle.
mener detvar ca 5 minutters pust på barkrakken. Kanskje nok til en kontrollert oppstigning fra 30 m med 3 minutter på 5 meter.
ikke noe å bruke uten å vite hva du gjør.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Veldig enig med Komodo her. Det er på grunt vann en er mest utsatt for lungesprengning når en puster komprimert luft.
