Hvor stram bør anker være når ute ?
Rookie_332
Det der så veldig stramt ut til å være kjetting. Men kommer jo selvsagt ann på dybde og avstand til anker.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Roger jo skrev for 2 timer siden:
Det må være så stramt at baugen er klar av land.
Du mangler en Daumann fortøyningslodd  på 10 kg i en line noen meter  ute som trekker ankertauet  ditt ned .
Ser nesten ut at en annen båt kan få ankertauet ditt i propellen.
- ja tenkte jeg og men kunne kanskje sluppet opp litt og fulgt med at han ikke gikk for langt inn?
- ok ?
- ja var faktisk litt bekymra for det da jeg har sett andre har hatt mer bue på anker kjettingen og klart å holde seg fra land
Teste neste gang med å slakke litt mer på ankeret da jeg merket også den var tung å dra inn når vi skulle ombord ? regner med att noe av kjetting lengden vil ha noe tyngde og blir litt som en daumann og holder båten ute ?
Da ville jeg gitt ut litt på baufortøyningen og slakket ørlite grann på kjettingen. Vekten av kjettingen vil dra båten ut til det strammer foran. Du trenger normalt ikke daumann når du bruker kjetting. Og det er god kutyme å sørge for at eget ankertau/kjetting ikke sperrer av halve bukta eller er til fare/sjenanse for andre.
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev 55 minutter siden:
Hvis du har 20 meter ute på 3 meters dyp kunne du kanskje sluppet ankeret litt nærmere land, da får du bedre vinkel for å unngå trøbbel med andre båter, og litt mer vinkel nedover.
Hadde jeg kommet med seilbåt med 2 meter kjøl sikter jeg normalt i midten av renna. Her ligger du kanskje med ankeret nesten over på andre siden? Vet man messer om mest mulig kjetting ute, men selv ville jeg helst meg maks til midten og inn. Da blir det passasje og du slipper at han på andre siden av bukta legger sitt anker oppå ditt - selv om det alltid blir spennende og interessante prosjekter ;)
Du har kjetting. Da kan det normalt være mye slakere enn det er på bildet. Du trenger ikke daumann på kjetting. Det har i alle fall aldri jeg brukt.
Jeg synes det har fungert bra når kjettingen henger ned ca 45 grader i sjøen. Da er det slakk nok til at ungene kan dra inn båten når de skal opp/ ned på land. Og det er nok drag bakover til at båten blir dratt ut igjen.
I tillegg vil kjettingen tyngde gjøre at båten "fjærer" litt når det slår bølger i akterenden fra forbipasserende båter.
Du må bare teste med din båt og se. Viktigste er at den holder båten langt nok ute til at du ikke dunker på.
Synes det der så litt stramt ut. Jeg liker å ha litt fleksibilitet i fortøyningene slik at det «fjærer» hvis det kommer bølger fra andre båten etc. innbiller meg at ankerfestet ikke rykkes opp så lett da..  På natten slipper jeg meg gjerne ut en meter, så der er ekstra klaring, hvis nå ankerfestet skulle gi seg litt eller der er tidevannsforskjell eller hva det måtte være…
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
willmasta skrev for 9 timer siden:
Takk for info ???
Grand Banks jr skrev for 9 timer siden:
Takk for info ??
seilfred skrev for 7 timer siden:
Takk for info ??
