StoreAlme Startet 25.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2022 Har kjøpt bryterpanel fra biltema det med 6 brytere. Står at det er. Fra 5 til 10 ampere på nettsiden. 5 5 6 6 8 10. I denne rekkefølgen. Noen som veit om det går fra opp til ned på panelet eller omvendt? Og i samme slengen noen som veit hvor tykk kabel som bør gå fra batteri til automatisk lensepumpe som ligger ca. 4 meter fra batteri. Står 5A sikring ifølge bruksanvisning. Setter stor pris på all hjelp. Mvh. Steffen S Link to post
Cerberus Svart 25.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2022 (redigert) Om du kjøper deg en rull med 2.5x2 kvadrat så har du til alt du trenger fra panelet samt lensepumpe. Einaste du trenger i tillegg er kraftigere kabel til panelet og til felles minus. 10 kvadrat elns holder. Redigert 25.Juni.2022 av Cerberus (see edit history) Link to post
Ask Svart 25.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2022 Du bør vera litt kritisk til førre innlegg. Dette fordi det ikkje er sagt noko om avstandane til anna enn lensepumpe. Jo lengre avsrand, jo tjukkare kabel bør du ha. Dette for å unngå spenningsfall. Link to post
Cerberus Svart 25.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2022 Nei. Det er rikelig dimensjonert til enhver bruk mht avstander i fritidsbåt som det panelet kan brukes til. Det du bør være kritisk til er til tjukkere kabel til bedre ligaen. Er iallefall sikker på det blir amatørmessig, dyrt og ekstra knotete skal du følge den linja. Link to post
StoreAlme Svart 5.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2022 Ja no vart det kobla opp det elektriske. La merke til til slutt at det står jo med liten skrift beskreve på baksida av sikringane kor monge watt dei he for dei som he ei god lupe for hand. Kobla solcellepanel til regulatoren, brukte 6 kvadrat til batteriet derifrå. 6 kvadrat til brytarpanel og minussplinten og 1,5 kvadrat rundtom til diverse lanterne og lamper. Alt på ledpærer. Regulatoren he usb utgang som eg kjøyre dabradioen på heile dagen og det virka som den går kun på solstraum uten at det minka på batteriet. Og det e ikkje verst her på sunnmøre? men skal ta til etterretning og legge opp tjukkare ledninga bak til lensepumpa sida det e det lengste spennet. Har en 8 hk sabb g ombord uten startar og dynamo so det e ikkje so voldsomt straumforbruk ombord Link to post
