Når er mørkets frembrudd? lanterneføring
Cerberus
Jeg klarer ikke se noe problem her. Når det blir mørkt så skrur jeg på lanternene uten å vurdere solhøyde, antall grader bak horisonten eller andre ting. Jeg bruker tross alt ikke lanterner for å følge en lov, men for å bli sett. Det er ikke ulovlig å ha på lanterner på dagtid, så heller 30 minutter lenger enn nødvendig enn det motsatte.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg ser ikke problemet. Jeg slår på lanternene nå jeg synes det blir dårlig sikt. I går slo jeg på lanternene ved 19.30 tiden for da begynte havdisen å legge seg. Det var plenty av sikt flere hundre meter, men det er kun to brytere som er enkle å slå på. Jeg har null problem med å bruke lanterner selv om det er lyst.
Cerberus skrev 10 minutter siden:
Nei du gjør vel ikkje det. Men om du da blir stoppet og bøtelagt mens det fortsatt er lyst, sola oppe og alt , ka då?
Da klager jeg i så fall. Sørger for å dokumentere når det skjedde, været og når sola gikk ned den dagen, og bruker det som argumentasjon og dokumentasjon for klagen.
Er det en reell eller konstruert problemstilling. Om det skjedde? Hvor og når fikk du bot?
Angående referanse til regler
Sjøveisreglene:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5?q=Sjøveisreglene
Regel 20. Anvendelse
(a) Reglene i denne del skal følges i all slags vær.
(b) Reglene om lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrom skal ingen andre lys vises, unntatt slike lys som ikke kan forveksles med de lanterner som er nevnt i disse reglene, og som ikke nedsetter deres synlighet, utydeliggjør deres særpreg eller hindrer at det holdes ordentlig utkikk.
(c) Lanterner som er foreskrevet i disse reglene, skal hvis de føres, også vises fra soloppgang til solnedgang under nedsatt sikt og kan vises under alle andre omstendigheter når det anses nødvendig.
17 hours ago, Brigg said:
Så har jeg lest her på forumet fra folk som har tatt D5L at lanternekravet innter nå solen står så og så mye under horisonten. Var det 15 grader mon tro?  Om man forholder seg til solnedgang og -oppgang trenger ikke dette være veldig komplisert.
Det er skikkelig mørkt lenge før sola er 15 grader under horisonten.
Cerberus skrev for 17 timer siden:
Nei eg tenkte mht det nå kryr av politi på sjøen av alle ting kor det klør voldsomt i fingrane etter å skive ut forelegg. Ser forelegga flyge her rundt for den minste bagatell etter dei fikk seg båt her rundt. Det koster jo litt å ha 6 mann i en båt en kveld så noe skal vel inn også.
Politiet kan ikke finne på forelegg eller bot for noe som ikke er ulovlig bare for å få inn penger for årets julebord. Reglene for lanternebruk er ganske klare, så der er det vanskelig for dem å gå utover lovteksten.
Er
Cerberus skrev for 1 time siden:
Det er ikke krav til at lanterner skal være montert på båt eller at montert utsyr skal være i orden.
Kravet er at du skal føre korrekte lanterner når lys og sikt påbyr dette. Og det er kun det at fartøy ikke fører lanterner eller korrekte lanterner mellom solnedgang og soloppgang eller ved redusert sikt som kan utløse bøtelegging.
Cerberus skrev for 6 timer siden:
Vet du oppriktig om tilfeller der båtfører har blitt bøtelagt for manglende lanternebruk på høylys dag, i klarvær og med gode siktforhold??? Neppe...
Siden vær, sikt og lysforhold/dagslys  varierer er det vel vanskelig/unødvendig å spesifisere dette mer enn allerede eksisterende lovverk. Jeg tenker at enhver båtfører bør være i stand til å vurdere når forholdene tilsier at det er fornuftig å klikke på aktuell bryter - så vil nok dette gå helt fint:smiley:. (Hvis ikke får man la den stå på som standard).
Popeye70 skrev for 5 timer siden:
Da har du ikkje fulgt med noe særlig siste tida mht fotoboks saken.
Eg har ikkje fått nåke bot. Men det har dukket opp de som har
Og litt mer konkret om det, ikke bare tullete floskler! Kanskje du kan kontakte de (tydeligvis i flertall) som det gjelder? ha, ha, ha, ha.....
jeg trodde vi var på BP og ikke det tullete FB forumet.
BØstrøm skrev for 22 timer siden:
Dattera mi fikkakkurat 2000 i bot kl 22.30 i Son. Temmelig lyst, men lanternene virket ikke på RIBn, og sola var under horisonten.
BØstrøm skrev 11 minutter siden:
Forelegget ble skrevet ut 05.06.
Da har dem vært lite smidige. Solnedgang i Moss denne dagen var 22:25 i følge  https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/moss
