Oljelekkasje Mercruiser 3.0
Stormen20
Hei
er det noen som kan si noe om oljelekkasje på en Mercruiser 3.0? Jeg startet motoren og synes den hørtes litt rusten ut. Stoppet motor, åpnet motorrommet og så at all olje (tror jeg) har rent ut. Mye olje lå i vann under motoren.
Turte ikke starte båten igjen og fikk ikke sjekket om det fremdeles var olje på tanken, den så helt tom ut når jeg kikket oppi. Finnes det en måte å sjekke oljen på? Som på bil med en peilepil?
Så nå lurer jeg på. Er det noen som er kjent med denne motoren og kan gi meg noe tips om hva jeg kan se etter? Feks en slange som lekker. Håper jo det er noe så enkelt. Eller hva kan jeg gjøre nå?
Jeg har fått tak i riktig olje og tenkte starte med å fylle på å se om jeg finner en lekkasje jeg selv kan fikse.
