Kva er rachet block - Skralleblokk. (Segling)
Ask
En ratchet block roterer bare én vei (i utgangspunktet). Dermed kan du holde skjøtet lenger selv om det er drag i tauet. Det blir omtrent som en vanlig vinsj, som hjelper deg å stramme, mens du bare løsner tauet så dras tauet ut av drakreftene i tauet.
Ratchet blocks har gjerne en utløsermekanisme som løsner låsen så den opererer begge veier, typisk for lite vind når du ikke trenger hjelp fra blokken til å holde og det kanskje ikke er nok drag i tauet hvis trinsen ikke roterer.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Brukes mye i jolleseiling på skjøtet.  Men der kalles det ofte tikkeblokk.
låser den ene veien når skjøtet er stramt som Popeye skriver, og da bruker du ikke like mye krefter på å holde skjøtet.  Slakker du litt så går skjøtet ut igjen.
Hvis du ikke følger med på tiden i starten, så får du et hint når alle andre strammer skjøtet og alle tikkeblokkene lager lyd.
  • 3 uker senere...
