Klarer ikke justere gasswire etter motorbytte (Suzuki 150 til 225), noen tips?
Welder
Hei, håper noen kan hjelpe. Jeg byttet fra en 2008 Suzuki DF150 til en 2010 DF225 og har en Suzuki kontrollboks (Suzuki innfelt sidekontrollboks). Nå klarer ikke justere slik at jeg BÅDE oppnår fullt gasspådrag og normalt turtall på tomgang. Har forsøkt alt bak på motor, virker som kabelutslaget fra kontrollboksen er for kort. Noen som vet noe rundt justering av utslag fra selve kontrollboksen?
All hjelp tas imot med stor takk :-)
show must go on skrev On 2.7.2022 at 19.06:
Har du forsøkt alt i kontrollboks også? Anbefaler å justere der også.:thumbsup:
Tusen takk for tilbakemelding, har nå vært i den boksen også, blir dessverre fortsatt ikke helt fullt utslag. Enten knall tomgang eller full gass. Har nå klart å stille meg inn til ca 900 omdreininger på tomgang (skal være 600-700) og neeesten «full gass». Men er ikke helt i mål.
Du har helt rett! Målet med båtmotorbytte var høyere marsjfart og ikke toppfart...men jeg får ikke sove skikkelig før jeg har løst problemet.... og jeg MÅ jo teste toppfart :-)
Her har jeg samlet noen bilder av oppsettet på motor og kontroller:
- Kontroller, det er ingen mulighet for å endre posisjon for lenger utslag (NB! original Suzuki kontrollboks)IMG_CBEDC54D8C65-1.jpeg.377e3c4a438fabd6915d2b5436f055c6.jpeg
- Motor front, der har jeg festet "Pivot ball" (9) på det innerste festet på "Throttle drum" (4), for å få størst utslag. Er allikevel ikke nok....2028602063_Skjermbilde2022-07-05kl_09_58_23.png.a592aca6dbf07d9f69339436196dced7.png
- Motor bak, "Jeg får ikke fullt utslag på "Throttle cam" (48) som igjen nekter meg BÅDE tomgang OG "full gass", selv når jeg justerer (strammer opp) kablene under.1935127416_Skjermbilde2022-07-05kl_09_59_08.png.2a9bba3ddc497ad7651b2120327b323e.png1560064897_Skjermbilde2022-07-05kl_10_23_49.png.d32f9d1e54e1742430aec27f0b8ec311.png
Takk for meget gode og nyttige bilder og sprengskisser ?
Virkelig seriøst?
Ser helt klart ut som om du har gjort alt riktig. Ser for meg ur som om kontrollboksen rett og slett har for kort slaglengde.
Om jeg har forstått deg riktig; du har beholdt kontrollboks fra 2008 DF150 og montert 2010 DF225 på din båt?
Om det er riktig ville jeg spurt forhandler/importør om de to motorene skal ha forskjellig slaglengde
dieselfan skrev for 3 timer siden:
Enig i dette!
Men kan det være at begrensningen ligger i slaglengden på kontrollkablene?
Tenker du at kontrollboksen ikke kan brukes på den motoren? Dette burde i så tilfelle en Suzukiekspert kunne avklare raskt. Noen her på forumet med god kompetanse på Suzuki? @abbor kanskje?
Tusen takk for engasjement og hjelp :-) Det stemmer at det er en 67200-93J34. Må bare gjøre det beste ut av det, få tomgang på 600-700 RPM og så mye utslag som mulig i toppen. Det bør fungere 95%. Kanskje jeg må "bite i gresset" og får noen som kan det til å justere riktig. Har lært masse og fått mye mer forståelse gjennom kræsjkurs i å "gjøre ting jeg ikke kan" :-) Tusen takk for all hjelp!
2094396012_Skjermbilde2022-07-06kl_11_02_23.png.45fee5033e2e75d675f5a82cef1f05db.png977647301_Skjermbilde2022-07-06kl_11_03_03.png.ba9cc7abba5f69e7eabfdebb8a7e13c8.png
