Wrener Startet 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2022 Reparerer noen skader innvendig på min øien 530. Blander herder og topcoat etter anvisning. Problemet er at det jeg blander herder ila noen minutter. Rekker knapt å smøre noe på båten før alt er hardt. ? Hva gjør jeg feil? Max temp er jeg også godt under og det er ikke sol. Gode råd motas. Blir kostbart hvis jeg ikke får smurt på mer før blandingen er hard. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Hvilket produkt er det du bruker og hva sier anvisningene? f.eks på Biltema sin gelcoat så skal det være 2 til 4 % herder. Geltid med 2% er ca 20. min med normaltemperaturen. 2-4% er jo en veldig liten andel av den totale miksen med gelcoat. For å skille mellom 2 og 4 % så er det ikke bare å helle oppi på øyemål. Da må man F.eks bruke en meget nøyaktig vekt eller måle opp mengdene i nøyaktige volum, uten at jeg vet noe om hvordan du har gjort dette ut fra posten din. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Ynoxia Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Jeg har bare brukt ettpar dråper med herder i forholdsvis små mengder med coating. (2 ss ) Tørker ikke så fort og blir mer solid. Sitér dette innlegget Link to post
Wrener Svart 3.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 1,5-2% herder står det på boksen. Det bekreftet også leverandør. Snakket med en nå som mente jeg måtte blande i en bredere boks, slik at det ikke blir høyde på blandingen. Kan ikke fatte at det skal ha noe å si, men det forklarer i allefall hvorfor det jeg har smurt på båten har normal herding, mens det som er i boksen blir knallhardt og varmt etter noen minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Det har med varmgang å gjøre. En bredere boks gir større overflate og bedre kjøling. Det blir en varmereaksjon i boksen når topcoaten begynner å herde. Forsøk å gå ned på herdermengden. F.eks. 1%, det bør gi godt utslag. Hvor mye herder har du brukt, og hvordan har du målt opp coat og herder? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 (redigert) Wrener skrev for 1 time siden: blande i en bredere boks, slik at det ikke blir høyde på blandingen Hør på ham. Blir det samme som for epoksy, skal blandes i breie kar slik at blandingen får stor overflate og blir kvitt varmen (som oppstår i herdeprosessen) effektivt. Høye og smale kar gir liten overflate og eksponentiell øking i varme. Og da går det alt for fort, dessverre. Redigert 3.Juli.2022 av Hakkannen Red: der var Komodo hakket kjappere enn meg, men lar nå posten stå som den er likevel? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wrener Svart 3.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Takker for gode innspill. Er nå litt klokere på dette. ? Sitér dette innlegget Link to post
Wrener Svart 3.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Kjapp tilbakemelding. Bredere kar funket knall. Perfekt resultat på skadene jeg skulle fikse. ? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 Topp at dette løste seg, og knallbra at du oppdaterte tråden med konklusjonen Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
