Utvendig svinger på MF755
Tily
Hei, jeg har brukt en slik "trekksnor" i plast som elekrikere bruker, fås kjøpt i alt fra BT til Claes Olson mfl.
Hvis det er en litt kronglete tur fra a til b gjenom båten så har jeg brukt en krympestrømpe å "skjøte" trekksnor og det som skal trekkes for å få den til å gli lettere gjenom, er det stor forskjell på dimensjonene på trekksnor å det som skal trekkes kan du teipe først for å jevne ut så det ikke blir så kantete.
Om det er tett så må du bare ta på ett hull å bruke en gummiplugg som forsegling mellom skrog å kabel.
