Eberspächer D4, hvordan rense brennkammer?
navid
Hei @Wallas Service. Jeg har byttet brennkammer i min Eber d4+ på grunn av at den ikke ville tenne. Med nytt brennkammer vart den som ny. Jeg kan se at det har dannet seg en god del koks og sot i bunnen på det gamle brennkammeret. Hva anbefaler du å legge det gamle brennkammeret i (bad), for å få løst opp gammel koks og sot som har akkumulert seg der inne? Regner med at får jeg fjernet sot og koks, så kan jeg bruke det om igjen.
@Wallas Service:
Nei, i brennkammeret på Eberen er det helt umulig å komme til med børste eller skrape. Er avhengig av å legge hele brennkammeret i et bad for å løse opp gruffen der inne. Og eventuelt spyle med høytrykkspyler i etterkant.
Det er i bunnen av brennkammeret jeg ikke kommer til å rengjøre.
Bildet tatt innover i kammeret. Nederst ligger et skjold med noen firkanta hull i periferien. Bak dette skjoldet ligger det koks og sot som jeg må få fjernet.
Redigert av navid (see edit history)
  • 9 måneder senere...
For det første: Er det gammel lampeolje? 4 år? Bytt til Fritidsparafin.
Koble pumpen fra kretskortet, sett 12 v i pulser rett på pumpen gjentatte ganger. Går den nå?
Det sitter en termostat på undersiden av apparatet som ser slik ut:
Ta av kabelskoene og sett de sammen. Prøv på nytt. Om pumpen slår nå er det denne termostaten som er defekt.
Om pumpen ikke slår i det hele tatt er pumpen gåen.
Slår pumpen når du tester manuelt, er det nok kretskortet som har en feil.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev On 4.7.2022 at 13.55:
Kastet den gamlelampe oljen og byttet til fritidsparafin (kjøpt på FK )
Får ikke pumpen til og slå når jeg kobler fra kretskortet og pulser den manuelt ? Men da er den jo ikke koblet til jording ?
Prøvd og suge manuelt og det er ingen problem.
Men pumpen tikker høyt og gjevnt med kretskortet koblet i og koblet  "forbi" termostaten.
Trekker 11.11 v vist jeg måler direkte på apperatet
Dø å pine der startet det etter mye om å menn.
Skrudde av returen og blåste så hardt jeg kunne i kansje 1.5 minutt så startet den opp.
Nå har den sveve i 10 minutt??? kjempe gøy !!!
Skal jeg kun se "rundt flamme" på den varmeste delen ?
Redigert av sørlandschips (see edit history)
Her er et slikt brennkammer delt i to. Fra denne siden:
https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/faulty_components.html
Som det fremgår av bilder ligger det en netting nederst i brennkammeret. Dette er vanskelig å komme til, og en mekanisk rengjøring er nærmest umulig. Om man skal klare å rengjøre dette må det plasseres i en eller annen veske som løser sot/koks uten å ødelegge metallet.
Hva som løser sot er jeg usikker på, om det er syrer eller baser. Men kanskje en ultralydvasker klarer å gjøre rent også her?
Jeg har også vurdert ultralydvasker. Har vært rundt på flere verksteder og forhørt meg om de ar slikt utstyr, men så langt har det vært negativt. Ser biltema har noen små vaskere av den typen, men har så langt ikke tatt sjansen å investere i en. Biltema e no biltema...Kanskje noen på forumet har prøvd de?
