Utveksling drev vs propell mercruiser
Tassen.
Tassen. skrev 8 minutter siden:
Byttet ifra 1:1.50 til 1:1.87 tror jeg... Prøvde med samme propell for og se om det gikk. Det gjorde det ikke. Fikk den akkurat ikke over i plan.
Det virker ikke sannsynlig på meg.
Dersom du hadde perfekt propell på 1:1.5 drevet, og bytter drev til 1:1.87, og beholder propellen fra 1:1.5 drevet, vil du gå lett i plan og miste mye toppfart.
Helt riktig. Det var det jeg tenkte også, og at jeg evnt kunne kompensere litt med "tyngre" propell.  Toppfart er ikke så viktig for meg. Bayliner 2355 .220 hk 5.0L. Alpha one gen2. Får ikke helt det turtallet jeg bør ha på wot heller. Stopper på rett rundt 3600rpm og vil ikke gå i plan.  Får kanskje ta en runde med tenning/forgasser.  Hvis den blir for lett skulle jeg ihvertfall fått rundt 5000rpm?....
NB! Desimaltallet, altså det største tallet står alltid først, siden dette dreier seg om hvor mye motoren dreier for hver propellomdreining. Propellen dreier alltid saktere rundt enn motoren. Altså et reduksjonsgir.
1,50:1 betyr at motoren dreier 1,5 omdreining for hver propellomdreining.
2,00:1 betyr da at motoren dreier 2 omdreininger for hver propellomdreining.
Det blir da lettere for motoren å dra rundt propellen, men man mister toppfart hvis propellstigningen er for lav. Akkurat som de lave girene på en bil eller sykkel.
Propellen blir altså som regel for lett hvis man går den veien. Reduserer man propellens turtall i forhold til motorturtallet så må man som regel kompensere med tyngre propell, altså større stigning. Hvis formålet er høyere toppfart, ikke å dra tyngre last opp i plan o.l.
Redigert av Teerex (see edit history)
At du ikkje oppnår max turtall er fordi du ikkje kommer i plan. Det er ikkje mulig å oppnå så uten.
Men nåke er definitivt muffens. Det trengs klarhet i en del punkter.
Først har du kjørt båten før med 1.5 drevet og aktuell propell? Hvordan fungerte det?
Det er bare 25% forskjell på ny og gammel utveksling så om alt er på stell så skulle båten flyge i plan men ha endel dårligere toppfart. Ka fart oppnår du nå og ka var planingsterskelen før?
Fungerer trimmen? Står drevet faktisk heilt tiltet inn? Er båten full av ankerkjetting bak ny av året?
Sitter dine tre venner plutselig skulder i skulder i sofaen bak og vil være med
Redigert av Cerberus (see edit history)
Ok. Takker for veldig gode svar.  Båten gikk helt fint/ optimalt med det forrige drevet og propell. Hadde noe tenning og forgasser issues ifjor. Rettet dette i år, og lurte egentlig for om jeg hadde driti meg skikkelig ut... Men hvis jeg forstår rett, skal båten hvis alt er greit gå i plan men ha endel lavere toppfart på normalt turtall. Og kan da kjøpe litt tyngre propell for og kompensere noe?
