Hvordan lage flyndre / Støpe på snekke?
Havnål
En flyndre er vel kun en stang fra kjøl til ror som skal beskytte propellen?
Hvis du mener at den graver seg ned akter ved oppnådd skrogfart, må du lage ett flatt område under
akterenden over propellen som vil løfte skroget og dermed gjøre den til halvplaner.
Du kan minste andre gode egenskaper ved det som f.eks. kursstabilitet og evnen til å takle bølger.
Lager du for stort plan, eller i feil vinkel, kan båten «gå på nesa» og bli veldig ustabil. Den vil også
risikere å brosje i sjø.
«Brosje» er nok lydskrift fra min side.
Slik jeg har forstått det:
Hvis du treffer neste bølge etter bølgedal med baugen dypt/lavt
f.eks. fordi du har for mye bæring akter, og baugen ikke er perfekt 90 grader
på bølgen, vil baugen kunne bli drevet brått til siden og båten er plutselig på tvers av kursen.
Dette kan være voldsomt og gi skader.
Redigert av paxo (see edit history)
Alle deplasementskrog vil grave seg ned når skrogfarten overskrides. Det enkleste er å lette litt på gassen. En flaps vil øke skrogfart noe,  men samtidig gi dårligere sjøegenskaper i medsjø. Så man må nesten velge hvilke egenskaper man vil ha.  Jeg har stor flaps på min,  pga av stor motor og sikkert et ønske om å utnytte de ekstra kreftene til noe. Men det gir uansett ikke mye høyere marsjfart.  Jeg ville ha vært skeptisk til å montere en slik selv.
