Nyinstallasjon toalett/septik, ser dette ok ut?
StoreAlme
Installering av dass i båten he blitt ei nødvendigheit. Ikkje berre for min egen del, men jentene he jo sine behov dei og. He tenkt og sette inn en jabsco pumpedass og en liten septiktank på 30 liter .sånn det kan brukast i havn. Skal tigsveise tanken sjøl. Men... No skal ej legge ved ei tegning som sikkert en treåring kunna tegna bedre? men om noken he ei formeining om planen so og forstår opplegget so hadde det våre kjekt med ei tilbakemelding. Mvh. Steffen StorealmeDSC_0046.JPG.60d7a26e4d83db3e6d9623c7f8b0940e.JPGealme
Utluftingen bør ligge litt oppe på skutesiden og bør ha en viss diameter pga dekstømmingen som suger kraftig.
dritt ut ligger alltid under vannlinjen.
antar dekkstømmingen kommer ut av bunnen enten som eget uttak eller gren som fordeler. Det er også en annen standard nå på sugepumpe de siste årene sier de. Kanskje sjekke om du får riktig dekksgjennomføring?
Redigert av Renzir (see edit history)
Septiktanken er bare for å kunne bruke den i en nødssituasjon en sjelden gang. Er oftere å styrer i helgene nedpå brygga enn eg er på sjøen. Får eg plass til et drit og kanskje 2 - 3 jentepiss so e det bra nok det ?? Valgte å ta gjennomføringen for tømming rett over vannlinjen for å slippe å ta flere hull under i tresnekka. Og når eg tømmer tanken i fart blir jo dette vaska uansett av sjøen som fosser rundt baugen. Har 1 tomms slange på luftinga
