Påhengsmotor Mercury 60hk 4-takter 2003-modell låter som symaskin og "dør" etter kort tid
With20
Jeg har dessverre kjørt motoren uten kjølevannstråle en god stund, og fant etterhvert ut av dette, da motoren begynte å gå dårlig. Deretter stakk jeg en ledning opp i utgangen der kjølevannet kommer fra, og strålen begynte å sprute normalt. MEN; motoren fikk så en symaskin-aktig lyd, og responderte dårlig på gassing og gir. Vi kom oss heldigvis tilbake i havn før motoren sluttet helt å fungere. Motoren ble varm, men luktet ikke brent. Jeg tok av deksel for å se om noe var unormalt, uten å finne tegn til metallspon e.l. Jeg kommer til å sende motoren på verksted, men tar gjerne imot teorier på hva som kan være problemet. Frykter at motoren har skjært seg. Ganske sikker på at det ikke er tennplugger som er problemet, siden motoren starter, men raskt slutter å gå, selv etter at den har blitt kald.
Jeg kjenner ikke motoren men dette høres ut som 3 separate problemer:
Indikatorstråle tett - dette er ikke farlig. Mesteparten av kjølevannet går ut et annet sted. Du mistet bare indikasjonen, ikke selve kjølingen.  Kan hende resten også er tett, men ofte er resten ok.
Symmaskin-lyd kan være feil stramming av register-reim eller en dårlig rulle - må undersøkes umiddelbart før det evt forårsaker totalhavari.
Problemer med hvordan motoren går er ikke nødvendigvis relatert til de andre problemene du opplever. Kan være problem med en temperatursensor, kjølevannspassasjer kan ha gått tett etc. Kan være mange grunner.
Redigert av AMelbye (see edit history)
AMelbye skrev for 14 timer siden:
Takk for svar! Blir spennende å se hva som forårsaker problemet
