Geir V. Startet 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2022 Får feil når jeg forsøker og legge opp rute via autorouting på C-map og Axiom, se bilder noen som vet hva jeg kan ha gjort feil? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2022 Det der er helt vanlig. Får det samme nesten hver gang med Navionics. Bare å trykk følg å gå over punktene som er usikre. De er merket med trekant. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2022 Har slitt med det samme på min Axiom 9 å navionics. Får prøve på nytt neste gang jeg er i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2022 Jeg sjekker alltid ruten. Den har også til vane å putte inn alt for mange punkter. Normalt sletter jeg minst halvparten for å slippe alle bekreftelsene på autopiloten. Sitér dette innlegget Link to post
Geir V. Svart 18.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2022 Swingswong skrev On 10.7.2022 at 18.47: Det der er helt vanlig. Får det samme nesten hver gang med Navionics. Bare å trykk følg å gå over punktene som er usikre. De er merket med trekant. Jeg får bare en rett strek mellom start og mål, så det vil si at jeg må lage hele ruta selv? Eller vil det kommer opp rute hvis jeg flytter punktene? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 18.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2022 Hvis du bare får opp en strek mellom start og stopp virker ikke autorouting. På Navionics er det en betalt tjeneste man må abonnere på. Sitér dette innlegget Link to post
Geir V. Svart 16.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Har forsket litt, og funnet ut av det. Virker ikke når jeg tar fra havn til havn, må starte ruta god på utsiden av havna og avslutte godt på utsiden av ankomststed, da lager den automatisk rute? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Geir V. skrev for 12 timer siden: Har forsket litt, og funnet ut av det. Virker ikke når jeg tar fra havn til havn, må starte ruta god på utsiden av havna og avslutte godt på utsiden av ankomststed, da lager den automatisk rute? Min kommer opp med feilmelding. Men ruten ligger der likevel, sjøl om jeg trykker avbryt. Noe rare greier. Skal oppdatere axiom når jeg er tilbake fra ferie i båten. Så se om det er like på tryna etterpå. Garmin har jo ingen problemer med samme kart. Så er nød å være noe med softwaren hos Raymarine Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 18.August.2022 Link til dette innlegget Svart 18.August.2022 (redigert) Jeg slet med det samme. Beste løsningen jeg fant, for min del, var å legge ruta i Navionics appen på tlf/pad, og overføre til plotter. Redigert 18.August.2022 av Gew77 (see edit history) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Swingswong Svart 18.August.2022 Link til dette innlegget Svart 18.August.2022 Mulig mine plottere er annerledes enn deres, men der står det at trygg rute ikke kunne generes. Denne meldingen kommer når man ønsker routing inn i havner eller forbi trange eller grunne steder. Man kan fortsatt følge ruten. Der den er usikker vil rutesymbolet bli en rød trekant. Når man oppretter en rute, manuelt eller via autorouting blir de liggende på skjermen. Du kan skjule eller slette de via routes eller hva den nå het. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 18.August.2022 Link til dette innlegget Svart 18.August.2022 Swingswong skrev 8 minutter siden: Mulig mine plottere er annerledes enn deres, men der står det at trygg rute ikke kunne generes. Denne meldingen kommer når man ønsker routing inn i havner eller forbi trange eller grunne steder. Man kan fortsatt følge ruten. Der den er usikker vil rutesymbolet bli en rød trekant. Når man oppretter en rute, manuelt eller via autorouting blir de liggende på skjermen. Du kan skjule eller slette de via routes eller hva den nå het. Er jo det som er håpløst. Samme kart i garmin lar deg utføre dette uten noen problemer. sjøl med 0,5m som sikker dybde å 1m høyde, er ikke ruten trygg på raymarine, å en ikke har noen bruer p det ingen plasser er under 10m dybde. siden det fungere på Garmin, så er det nød å være noe med raymarine softwaren. Hvis ikke dette er fikset når jeg får lagt inn oppdatert software, så blir det reklamasjon på plotter. En har jo betalt for noe som faktisk ikke fungere. Hvordan vil dette idioti greier bli, om en skulle la autopilot styrer etter dette. Nu har jeg garmin autopilot, å den fungere uten problemer med autoritet på garmin plotter. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 19.August.2022 Link til dette innlegget Svart 19.August.2022 Autopiloten følger ruten om den er trygg eller ikke. Plotter sier bare at du må sjekke ruten før du følger den. Jeg ser at der den legger punkter med rød trekant er for eksempel gjennom jetén i Drøbak eller andre trange, grunne steder. Sitér dette innlegget Link to post
