Tegninger og bruker manual til FM motor
Blåsa
Hei!
For en mnd tid siden fikk jeg en plattgatter fra begynnelsen av 50-tallet. Båten har ligget under vann i to år, men han som jeg fikk den av har klinket to bord, og gått igjennom maskinen. Båten er utrolig nok helt uten råte og maskinen fungerer. Den har nå stått i en garage i ca 1 år, og stemplene på kilt seg. Jeg har bestemt meg for å ta en full overhaling på maskinen for at den skal bli 100 % pålitelig. Jeg har prøvd å få kontakt med maskin produsenten (Fredrikstad Motorfabrikk) unten hell. Prøvd å ringe og kontakte de på mail. Mailadressen fungerer ikke.. Er det noen her i forumet som vet hvor jeg kan få i tak i tegninger og brukermanual til maskinen? Det er en FM 6-8, , 2 sylindret, 4 takter, ferskvannskjølt, vridbart propellanlegg som går på traktorbensin. (blanding av bensin og parafin).. Hvis noen har info om John Tangeraas baatbyggeri på Varaldsøy i Hardanger, så blir jeg
evig takknemmelig. :smiley: Er helt grønn på dette så jeg tar imot all den hjelpen jeg kan få.
På forhånd takk!!
MVH Blåsa
Redigert av Blåsa (see edit history)
Først og fremst, Blåsa - Velkommen til Norges (verdens?) beste båtforum! Her er det en god del kunnskap om FM-motorene blandt våre medlemmer. Kanskje et SØK på Åpen Forum kan hjelpe deg i første omgang?
Ellers er det noe her:
:seeya:FM-Fabrikken
Det ligger også noen brukermanualer til nedlasting på: baatplassens dokumentarkiv
Som du ser - du har kommet til rett sted!
:smiley:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Takker så mye for veldig god respons. Har lastet ned en manual fra dokument arkivet (FM 2 cyl type 2), og den ser tilsynelatende lik ut uten at jeg har hatt tid til å sette meg helt inn i den ennå. Dyna starter, sveiven, koplingen, motoren osv er ihvertfall tilsynelatende lik... :yesnod: Som Gamla sier er tlf nr på FM siden helt galt. Det er også mail adressen. Takk Gamla :flag: for det riktige nr.. Skal også kontakte Gokstad Kyst lag. :smiley: Jeg har aldri restaurert en båt alene før, så dere kommer garantert til å høre fra meg igjen. hehe.. Vil ha dennne båten til bake til så original stand som mulig.
MVH Blåsa
