Pakkboks bruker mye grease.
Martinbjork
Tok en langtur med snekken min hindagen på 10 timer, fant ut at akslingen min bruker noe enormt med gris, fylte sikkert på 4-5 ganger på turen, koppen var helt tom hver gang. Går på 7 knop på 2400 omdreininger. Noen som vet hvorfor den er sånn?
Kommentar fra moderator: Tittel , "Aksling", redigert, alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Nr 1: Trådens tittel SKAL være beskrivende slik at folk slipper å klikke seg inn for å forstå hva den handler om.
Nr2: Hvor hardt skrur du fettkoppen? Hvilke type fettkopp har du? (Bilde)
Hvorfor skrur du på fettkoppen? Fordi det lekker vann?
Ingen pakkboks skal bruke mye grease. Må du bruke mye så er den utslitt og må pakkes om. Er det pakkboks med simmerringer og du presser inn grease vil simmerringene vrenges og ødelegges. Om greasen ikke kommer inn i båten så fyller du opp akselhylsen og der trenger du den ikke...
