Fikk tilbud på storseil - trenger jeg vintertrekk og dekkstativ?
Rasundsbak
Vurderer kjøp av båt. Hallberg Rassy misil II. Innhentet tilbud på storseil. Er det mulig å bestille bare storseil, men uten som de skriver vintertrekk og dekkstativ, som mer enn dobler prisen? Hva betyr.møneskrev, dekkstag og midstøtter. Alt hører inn under dekkstativ. Beklager ignorant innlegg. Innser at jeg har mye å lære...
For å utdype. Ser på denne:
https://www.maritim.no/dekkstativ-aluminium?variant=51857
Lurer på om jeg kan spare penger ved å lage slike patenter selv ved hjelp av tau eller annet jeg finner ute. Innser at vekten antakelig er et moment i denne diskusjonen, men tar fortsatt imot erfaringer dersom noen har innspill. Kanskje det er lurt å takke ja til hele pakken, så unngår man overraskelser til vinteren...? Men dyrt...
Du kan helt fint bestille seil separat, og helt uavhengig kjøpe eller bygge deg et dekksstativ selv av passende materiale.
Hvis du planlegger å ha båten på land om vinteren lager du to store A’er som står foran og bak båten, med langsgående møne og vertikale støtter av passende plank.
Skal du ha båten på sjøen kjøper eller lager du et stativ som står på dekk i stedet for på bakken. Det er ikke «rocket science» dette her. ??
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Vintertrekket er bare for å beskytte båten under vinteropplag, på land eller sjø. Man kan klare seg lenge med enklere løsninger, som et par solide presenninger og bruke bom og evt. spinnakerbom som "takmøner".
Selvsagt er et dedikert dekkstativ (møneskrev etc. er deler av dette) og formsydd trekk bedre, men det blir et kost/nytte-spørsmål.
Storseilet er en helt separat sak, men det du bør ha for å øke levetiden på dette er et trekk til storseilet når det ikke er i bruk. Noen foretrekker en lazybag, som er enklest i bruk og kombinerer funksjonen med lazyjacks for enkelt nedtak, mens det er fordeler også med et løst trekk som legges over seilet. Smak og behag, og et løst trekk er billigere.
Alle seil bør tas av og lagres tørt og mørkt på vinteren. Det kan også være en god investering å få en seilmaker til å etterse seilene på vinteren, hos noen seilmakere er også da lagring inkludert i prisen på dette. Noen seilmakere har førstegangs vinterservice inkludert i prisen på nytt seil.
Alle spørsmålene dine (og mange fler) besvares best av en seilmaker, anbefaler å snakke med flere seilmakere. De er fagfolk som kan svært mye om seiling, og de aller fleste er interessert i at du skal bli fornøyd og bli en fast kunde gjennom mange år. Og du vil som nybegynner lære svært mye i dialog med en seriøs seilmaker.
