dieselproblemer/luftproblemer på mercruiser 1.7d 2006 modell
veteran62
Inntil i år har min mercruicer 1.7d startet på første "slaget". I år var det annerledes. Båten starter når jeg gjentatte ganger har pumpet diesel manuelt. Dette må gjøres hver gang motoren er kald,  men starter etter litt harking når det en varm?  Hva  kan årsaken være ?
Utett o-ring ved dieselfilter kanskje?
Et eller annet sted legger det inn luft slik at diesel renner tilbake til tanken antar jeg. Hvor kan lekkasje oppstå i ditt dieselsystem?
