Borre drenshull i glassfiber - hvilket bor?
Tigre
Takk igjen for gode svar!   Skal være mer presis fremover- jepp mente hullsag og ikke hullbor, og diameter bunnplugg 25 mm og ikke 25 cm...
Men har et spørsmål til:    Som sikkert alle som skal bore gjennomføring under vannlinja første gang er jeg litt usikker.
Så derfor:  Er et alternativ å bore hull i rommet for bensintank  foran påhengsmotoren(se bildet), og drenere med håndpumpe /hevert en gang i året når båten ligger på skrått i båtopptrekk?     Vil gulvet i dette rommet tåle et hull?
Redigert av Tigre (see edit history)
