Frivakt Startet 21.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2022 (redigert) Jeg har i dag et 50w panel som jeg kobler til denne laderegulatoren. Skal nå bytte til et panel som gir mer strøm. Det står få data på boksen, og jeg er usikker på hvor kraftig panel jeg kan ha uten å bytte regulator. Er de noen her som kjenner denne regulatoren og vet hva den takler? Redigert 21.Juli.2022 av Frivakt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 Det var ukjente saker, men etter et raskt Google søk ser det ut til at det er denne regulatoren du har. http://www.specialtyconcepts.com/SPECIALTY_CONCEPTS_PDF_FILES/ASC_SPEC_SHEET.pdf Jeg ville uansett kjøpt en MPPT regulator, anbefaler Victron. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Frivakt Svart 21.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 Lars H. skrev 4 minutter siden: Jeg ville uansett kjøpt en MPPT regulator Hva er fordelene? Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 21.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 Du får mer ut av panelet. Altså flere w eller A inn på batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 Slik jeg har forstått det: (kan være feil) Kort fortalt så vil en PWN regulator begrense volt inn til batteriene til 14,4V, og beholde samme A som solcellepanel leverer. Men MPPT vil regulere ned V til 14,4 V, men øke A slik at effekt fra solcellepanel kommer inn på batteriet. (Forenklet sagt) Litt matte: Solcellepanel = 100W, og de leverer 20V til regulator. 100W/ 20V = 5A PWN: Vil levere 5A til batteri, ved 14,4V 5A x 14,4V = 72W Man mister altså ca 28W, og dermed 28% av solcellepanelets effekt. MPPT: Vil ta 100W fra panelet og levere 14,4V til batteri og justere A slik at man får maks effekt fra panelet. Altså: 100W/ 14,4V = 6,94A Så med PWN får man da inn på batteriet 5A, men med MPPT nesten 7A. Dette er en forenklet utregning, men viser at MPPT stort sett leverer ca 20-25% mer lading til batteriet enn PWN. (Det er alltid litt tap i konverteringen i MPPT.) Dette er slik jeg har forstått hovedforskjellen mellom PWN og MPPT. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Frivakt Svart 22.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 Lars H. skrev for 23 timer siden: Det var ukjente saker, men etter et raskt Google søk ser det ut til at det er denne regulatoren du har. Ja, jeg har også funnet dokumentasjon på nettet. Der står det at denne boksen finnes i 4, 8, 12 og 16A versjoner. Problemet er at jeg finner ingen informasjon på boksen om hvilken versjon jeg har. La derfor ut bilde i tilfelle noen er i stand til å identifisere versjonen. Ellers takk for god info om PWN vs. MPPT @Grand Banks jr Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 (redigert) Ser du nøye i dokumentet går det frem at den er 8A versjonen om den står i et 12Vanlegg. EDIT: Men iht. utsnittet nedenfor, burde det være en merking, kanskje på baksiden? Redigert 22.Juli.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Popeye70 Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 Frivakt skrev On 21.7.2022 at 20.17: Skal nå bytte til et panel som gir mer strøm. Det står få data på boksen, og jeg er usikker på hvor kraftig panel jeg kan ha uten å bytte regulator. Er de noen her som kjenner denne regulatoren og vet hva den takler? Basert på lenken @Lars H. la ut, så kan dette være en 8A regulator (for 12V). I så fall takler den et 100W panel, i hvert fall. Men jeg ville heller satset på en MTTP-regulator om du har økonomi til det. Da får du mer ut av panelet enn med en PWM-regulator. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Frivakt Svart 24.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2022 (redigert) Lars H. skrev On 22.7.2022 at 20.23: Ser du nøye i dokumentet går det frem at den er 8A versjonen om den står i et 12Vanlegg. Det gir mening. Skjønte ikke med de samme at disse to tabellene skulle leses som èn. MPPT høres smart ut, men jeg vil ikke legge så mye penger i dette siden behovet for sollading er nokså lite. Ligger vanligvis ikke flere netter på rad i uthavn enn at batterikapasiteten holder. Har nå kjøpt et 100w panel på SEASEA. Det leverer 5,8A. Satser på at den gamle regulatoren funger med dette. Redigert 24.Juli.2022 av Frivakt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 24.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2022 Frivakt skrev for 1 time siden: Har nå kjøpt et 100w panel på SEASEA. Det leverer 5,8A. Satser på at den gamle regulatoren funger med dette. Det skal gå greit. Med en MPPT-regulator kunne du fått opp mot 7A på en god dag, men 5,8A er jo greit det også. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Frivakt Svart 26.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 Skrudde løs regulatoren i dag, og fant fasit på baksiden Så da må jeg ha ny likevel. Lars H. skrev On 21.7.2022 at 20.26: Jeg ville uansett kjøpt en MPPT regulator, anbefaler Victron Tenker å følge din anbefaling, @Lars H.. Ser at Victron har bokser med og uten bluetooth. Jeg har allerede installert batteriovervåkning (V/A/Ah). Har jeg da noen økt nytte av bluetooth-varianten? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 Med bluetooth får du en grei måte for oversikt og oppsett. Jeg ser at hos Seatronic koster 75/15 regulatoren kun 200 kroner mer med enn uten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fantino Svart 26.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 Frivakt skrev 1 time siden: Skrudde løs regulatoren i dag, og fant fasit på baksiden Så da må jeg ha ny likevel. Tenker å følge din anbefaling, @Lars H.. Ser at Victron har bokser med og uten bluetooth. Jeg har allerede installert batteriovervåkning (V/A/Ah). Har jeg da noen økt nytte av bluetooth-varianten? Du vil kunne se ‘brutto produksjon’ fra solcellene i sann tid og historisk med Bluetooth. Med batterimonitor ser du vel bare ‘nettobalansen’. Det gir det utrolig mye informasjon om tilstanden til batteriene. I tillegg gir vel Bluetooth helt fri konfigurasjonsmulighet for ladespenninger osv mens du er låst til faste programmer uten mener jeg. Om det er verdt det kommer an på hvor duppedittinteressert du er antar jeg ? Sitér dette innlegget Link to post
