Hvor stort solpanel kan kobles til min ASC-regulator?
Frivakt
Det var ukjente saker, men etter et raskt Google søk ser det ut til at det er denne regulatoren du har. http://www.specialtyconcepts.com/SPECIALTY_CONCEPTS_PDF_FILES/ASC_SPEC_SHEET.pdf
Jeg ville uansett kjøpt en MPPT regulator, anbefaler Victron.
Slik jeg har forstått det: (kan være feil)
Kort fortalt så vil en PWN regulator begrense volt inn til batteriene til 14,4V, og beholde samme A som solcellepanel leverer.
Men MPPT vil regulere ned V til 14,4 V, men øke A slik at effekt fra solcellepanel kommer inn på batteriet. (Forenklet sagt)
Litt matte:
Solcellepanel = 100W, og de leverer 20V til regulator. 100W/ 20V = 5A
PWN:
Vil levere 5A til batteri, ved 14,4V
5A x 14,4V = 72W
Man mister altså ca 28W, og dermed 28% av solcellepanelets effekt.
MPPT:
Vil ta 100W fra panelet og levere 14,4V til batteri og justere A slik at man får maks effekt fra panelet.
Altså:
100W/ 14,4V = 6,94A
Så med PWN får man da inn på batteriet 5A, men med MPPT nesten 7A.
Dette er en forenklet utregning, men viser at MPPT stort sett leverer ca 20-25% mer lading til batteriet enn PWN. (Det er alltid litt tap i konverteringen i MPPT.)
Dette er slik jeg har forstått hovedforskjellen mellom PWN og MPPT.
Lars H. skrev for 23 timer siden:
Ja, jeg har også funnet dokumentasjon på nettet. Der står det at denne boksen finnes i 4, 8, 12 og 16A versjoner. Problemet er at jeg finner ingen informasjon på boksen om hvilken versjon jeg har. La derfor ut bilde i tilfelle noen er i stand til å identifisere versjonen.
Ellers takk for god info om PWN vs. MPPT @Grand Banks jr
Ser du nøye i dokumentet går det frem at den er 8A versjonen om den står i et 12Vanlegg.
EDIT:
Men iht. utsnittet nedenfor, burde det være en merking, kanskje på baksiden?
Frivakt skrev On 21.7.2022 at 20.17:
Skal nå bytte til et panel som gir mer strøm. Det står få data på boksen, og jeg er usikker på hvor kraftig panel jeg kan ha uten å bytte regulator. Er de noen her som kjenner denne regulatoren og vet hva den takler?
Basert på lenken @Lars H. la ut, så kan dette være en 8A regulator (for 12V). I så fall takler den et 100W panel, i hvert fall. Men jeg ville heller satset på en MTTP-regulator om du har økonomi til det. Da får du mer ut av panelet enn med en PWM-regulator.
Lars H. skrev On 22.7.2022 at 20.23:
Det gir mening. Skjønte ikke med de samme at disse to tabellene skulle leses som èn.
MPPT høres smart ut, men jeg vil ikke legge så mye penger i dette siden behovet for sollading er nokså lite. Ligger vanligvis ikke flere netter på rad i uthavn enn at batterikapasiteten holder.
Har nå kjøpt et 100w panel på SEASEA. Det leverer 5,8A. Satser på at den gamle regulatoren funger med dette.
Redigert av Frivakt (see edit history)
Skrudde løs regulatoren i dag, og fant fasit på baksiden :sad:
Så da må jeg ha ny likevel.
Lars H. skrev On 21.7.2022 at 20.26:
Tenker å følge din anbefaling, @Lars H.. Ser at Victron har bokser med og uten bluetooth. Jeg har allerede installert batteriovervåkning (V/A/Ah). Har jeg da noen økt nytte av bluetooth-varianten?
Med bluetooth får du en grei måte for oversikt og oppsett. Jeg ser at hos Seatronic koster 75/15 regulatoren kun 200 kroner mer med enn uten.
Frivakt skrev 1 time siden:
Du vil kunne se ‘brutto produksjon’ fra solcellene i sann tid og historisk med Bluetooth. Med batterimonitor ser du vel bare ‘nettobalansen’. Det gir det utrolig mye informasjon om tilstanden til batteriene. I tillegg gir vel Bluetooth helt fri konfigurasjonsmulighet for ladespenninger osv mens du er låst til faste programmer uten mener jeg. Om det er verdt det kommer an på hvor duppedittinteressert du er antar jeg ?
