Hva er dette lokket på septiktank?
Skrukken
Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hva det nederste firkantede lokket på septiktanken er (se bildet). Den svarte ringen i plast begynner å bli litt morken. Er dette giveren? Er koblet på en gardena-ende som også så vidt vises. Regner med at det er for å kunne spyle inn ferskvann, men det kan jeg vel bare gjøre fra waste-lokket på dekk? Måleren for septiknivå virker ikke, derfor lurer jeg på om denne svarte ringen i plast har noe med saken å gjøre. Må innrømme at jeg ikke er sikker på om det er aluminium eller syrefast tank heller, så hvis noen med peiling kan fortelle det utifra bildet så blir jeg glad.
Metallet minner veldig om den tanken jeg hadde i aluminium. Sies at de har en levetid på ca 15 år. Min var 38 år da jeg byttet den ut...
@Komodo og @Hulda kan sikkert avkrefte eller bekrefte om det er aluminium. De har bedre trente øye for slikt :smiley:
Jeg antar at den svarte og blå saken er giver. Det hander slike givere, spesielt de mekaniske, henger seg. Da må det rengjøres.
Jeg ville tippet at den gardenasaken er der for å spyle ren målekula. Noe annet virker ikke logisk, for tanken kan jo enkelt fylles med vann fra dekksåpningen som du sier.
Et tips til deg kan også være å tømme septiken før du går til hjemmehavn, og fylle septiktank med ferskvann slik at den står med ferskvann til neste gang du skal bruke den. Vann løser opp mye når det bare får stått en stund.
Vær forsiktig med syrebehandling.
Vær også klar over at septik tærer på alu og lager grop korrosjon. Dermed kan det når som helst gå hull på en tank. Det var derfor jeg byttet min til plastiktank for noen år siden.
Hvor gammel er båten din?
