Suzuki df 115 2008 stopper ved ca 4000 rpm.
Kløne
Jeg har en df 115, 2008 mod som plutselig stoppet ved ca 4000 rpm.
Jeg satte den i fri, skrudde av tenninga, for så å starte den igjen. Motoren startet som normalt. Jeg setter den i gear igjen, og drar den opp til ca 4000 rpm igjen. Etter ca ett minutt, så skjer det samme. Jeg fortsatte turen hjem på ca 2000 rpm.  Er det noen som har en ide om hva som er feil ?
Kommentar fra moderator:
Tittel, Suzuki df 115 2008 mod, redigert.
Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
dieselfan skrev 25 minutter siden:
Prøv å pumpe med blærepumpa på slangen konstant, og se om feilen forsvinner.
Gjør den det, er trolig bensinpumpe membranen gåen.
Er det forgasser motor?
Innsprøytning, som alle Suzuki 4-takt fra 40 hk og oppover siden slutten av 90-tallet :smiley:
Redigert av Teerex (see edit history)
Kløne skrev 5 minutter siden:
Det er satt inn helt nye filter.
autohelm skrev On 23.7.2022 at 18.57:
Hei. Du kan måle bensintrykket ca 42psi. Det kan også være mange andre ting som tering i motorholder slik att motor kan kveles i eksosgass. Tette filter i vst tank. Sjekk plugger visuelt. Kompresjons test. Få lånt deg sds og sjekke verdier eventuelt feilmeldinger.
Hei alle sammen.
Tusen takk for alle svar.
Jeg var inne på en side som heter "justanswer.com"
Der traff jeg på en som hadde ganske lik feil.
Pkt1 som var nevnt der, var å sjekke om det var god kontakt til batteri. Jeg renset batteriklammer og kabelsko.
Det var mye korrosjon mellom kabelskoa. Jeg renset dette skikkelig.
Tok også og lea på sikringer og de kontaktene jeg så.
Tok så en prøvetur. Motoren stoppet ikke denne gangen.
Nå er det bare å krysse fingrene og håpe på det beste. Er jo nesten for godt til å være sant.
