Hurth gir, er dette korrekt oljenivå?
bjorn.bjerke@online.no
Hei, mange ZF/Hurth-kasser skal peiles med peilestaven løst på gjengene. Dvs den skal ikke skrus ned i gjengepartiet når du peiler. Kan dette være differansen? Jeg hadde en lignende girkasse tidligere og om jeg fylte litt for mye så spyttet den dette ut et lite luftehull innvendig i peilestaven.
Å skifte lameller krever at girkassen tas ut og splittes, så ja - det er en mer komplisert jobb. Da bør du typisk ta tetninger, lager og trøsteskiver samtidig slik at det blir en totaloverhaling.
mvh
Espen
Redigert av Husky (see edit history)
mvh Espen
Uten at du kommer med spesifikt hvilket gir det er, om det er oljekjøler eller ikke, så skal ihvertfall zf25-80 gir ifølge manualen peiles rett etter motor er stoppet. Det er da du har rett nivå, fordi kjølere og slanger fylles. Denne oljen renner ned i giret igjen og nivået er over maks hvis du peiler på kald motor som ikke har vært igang på noen timer (uvisst hvor lenge dette gjelder). Manualer ligger på nett for den som vet hvilket gir du har.
