Simrad GO7 viser lav spenning
kosl
1,2-1,4 V var jo litt vel mye. Da ville jeg vurdert å sjekke/oppgradere ledningsnettet til plotter som foreslått. Du kan jo også prøve en midlertidig kabel 2.5mm2 direkte fra hovedbryter og rett til plotter. Så kjøre thruster å se om det hjelper. Vanligvis er vel thrustere på en eget separat batteri og skal sånn sett ikke påvirke, men kjenner ikke til elsystemet i båten din.
abbor skrev On 31.7.2022 at 1.13:
Plotteren viser sin egen forsyningsspenning, ikke batterispenningen. Spenningen som en måler på pinnene i kontakten er ikke den samme som plotteren ser, når plotteren er på så er det spenningstap på veien fra batteriet til plotteren.
Som Abbor skriver.
Har selv nmea2000 nettverk mellom motor og 7 Go. Kan da se to ulike spenninger, en fra dynamo/motor og spenningen på plotteren. Er et lite spenningstap, men ikke mye 0.2 volt kanskje. Ville sjekket ledningsnettet ditt.
Mål mellom minus til plotter og batteri minus, og mellom pluss til plotter og batteri pluss, mens den står på. Ofte er det minuskabel fra batteri til felles jordingsskinne ved instrumenter som er alt for kjip. Har oppgradert denne på 3 båter jeg har hatt og løst problemet. Det er også en bedre løsning å kople elektronikk til et batteri som ikke samtidig forsyner tunge forbrukere som thruster, start osv, hvis mulig.
