Rense varmeveksler på VP MD2040D, er det vanskelig?
Popeye70
I løpet av sommeren har det blitt klart at vår MD2040D går varm hvis den kjøres opp mot vanlig marsj-RPM på ca 2800 RPM. Det kommer mindre kjølevann og desto mer damp ut, og alarmen for kjøling har gått én gang i løpet av sommeren. Vi har dermed lunket rundt på max 2000-2200 RPM (når vi ikke har seilt), og da jobber motoren varmt, men overkommelig.
Jeg har gått over det jeg har kunnet, og har sjekket inntak, sjøvannsfilter, har byttet impeller, toppet opp kjølevæske og motorolje, så nå står jeg snart bare igjen med varmeveksleren.
Hvor stor jobb er det å få renset varmeveksleren, egentlig? Bør den demonteres og håndteres utenfor motorrommet (da kan det også jobbes mekanisk på vekslepenger om ønskelig), eller er det like greit å kjøre gjennom en eller annen form for systemrens og la stå i kjølekretsen en stund (timer/dager)?
Hva sier ekspertene?
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg tok ut rørinnsatsen på en slik og renset den i fjor. Det gikk raskt og enkelt å montere/demontere og jeg renset den i en murebalje med oksalsyre, børstet med flaskekost og spylte rent.
Da ser du både evt impellerester, blåskjell mv som kan ligge i saltvannskretsen og du får sjekket belegg på rørene utvendig og inni. Anbefales som en start.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Code0 skrev 39 minutter siden:
Du nevner ikke eksosbendet, der vann møter eksos. Der kokser det seg over tid og går tett.
Jeg tror (med vekt på tror!) ikke det er eksosbendet, for problemet har tilsynelatende kommet såpass raskt at jeg ikke tror koksing oppstår så raskt. Men jeg har tatt feil før, så jeg bør nok følge opp eksosbendet etter at kjølekretsen er sjekket ut.
