Suzuki 9,9hk eller 16hk???
Sinten
Eg spurte ikkje deg heller :smash:
Hissigpropp,,, :wink:
På din motor er det en stoppeskrue på hevarmen som påvirker gasspådraget.
Dersom denne skruen fjernes får du fullt gasspådrag, og motoren din vil utvikle ca 13 hk.
Du vil se at forgasserspjeldet (etter at du har fjernet stoppeskruen) vil få fullt utslag, og ligge helt flatt ved fullt gasspådrag.
Dersom du ønsker mer må forgasser skiftes, den er DYR !!
Vet du hva slags motor han har du da :confused:
Det gjør ikke vi andre.
Og ikke han selv heller :lol:
Nei man må ikke bytte forgasser :nono:
Holder med dyser og reed ventiler
Ja hvorfor ikke
Lenge siden jeg har pratet med dem :lol:
Første bud er å fastslå årsmodell, dette finner du ut vha den linken jeg oppga lenger opp.
Alle som ikkje har fåt med seg kva årsmodell det er følg godt med no, for dette er siste gongen. På den nummer plata som er festa på motoren står det følgjande tall. 00993 728072. Og det første siferet i den andre tallrekka avgjer årsmodellen. Her står det tallet 7, det betyr at den er produsert enten i 87 eller 97. Og siden min motor er lysegrå betyr det at den er frå 1987.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Nei det er det ikkje. Eg kan godt fjerne stoppskruen men det einaste eg oppnår med det er at gassvaieren eller nokre andre delar ryk. Eg er 99,9% sikker på at det er ei plombe av eit eller anna slag. Men kvar denne plomba ligg det er eit anna spørsmål. Og det er eigentleg det spørsmålet eg vill ha svar på. :flag:
Det er en skrue skjønner du
Den sitter under svinghjulet husker ikke helt hvor, men hvis jeg ikke husker helt feil så sperrer den slik at ikke den svarte tenningsglideren kommer videre.
Fjerner du den skruen kommer du enda et hakk videre på gassen.
Det er en svart tapp som skal gli over en tydelig markert kant
Dette skal også kjennes på gasshåndtaket når du vrir det siste ekstra til full gass.
Det er riktignok ikke sikkert du har den skruen for den kan jo være tatt bort før ikke sant?
Vet det var noen forhandlere som fjernet denne på førstegangsservicen også.
Lykke til
-Hvis du ser etter når du gir full gass (uten at motoren går, selvfølgelig) og har fjernet et eventuelt støydempingsdeksel foran inntaket til forgasseren - og ser at gasspjeldet ligger helt vannrett er det ikke mer å hente. Du kan i tillegg skru av forgasseren og se om det ligger en plate der som struper luftmenden. (gassmenden) denne kan i så fall fjernes. Hvis ikke strupelate, så mål utløp på forgasser og inntak til reeds. Er det forskjell der (Større dia på inntak) kan kanskje forgasser byttes.. dyrt....
Er det mikuni-forgasser?
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Lykke til
Er du sikker på at det er ei slik skrue? Og sidan du seier at denne skrua ligg under svinghjulet betyr det at eg må ta av heile startmekanismen?
Du har vel ikkje nokon bileter eller teikningar som beskriver dette?
Og eg byrjer å bli redd for at mikael har rett når han seier at det er ei plombe i eksosen. :nonod:
Takk for tipset :cheers:
Og kva er ein mikuni-forgasser :blush: .
Mikuni er et merke
tror det er det på disse :rolleyes:
har ikke noen bilder av dette
du skal ikke trenge å skru av noen ting annet enn den skruen
det er bare en vanlig stoppeskrue som sperrer.
Hvis du tar et bilde av motoren din forfra slik at vi ser forgasser og svinghjul + tenningsmekanisme under svinghjul, så skal jeg forsøke å tegne og forklare for deg der.
Det er ingen plate i forgasser
men reed ventilene som sitter bak forgasseren må byttes hvis man skal ytterligere nærme 15 hk
Det er normalt å kjøpe hele sett av dette (Plater med reed påskrudd)
også må du bytte dyser.
Mulig du må bytte potte også for å få full effekt av det
Men det er da i alle fall en start :sailing:
11-12 kanskje ?
har sendt deg im
Jøss, her var det høy aktivitet!
På denne tida hadde Suzuki 2 motorer som ble solgt som 9,9, den ene hadde oil injection, og kunne ikke skremmes over 9,9, den andre kunne du med de relativt enkle grepene som har blitt nevnt, få 10 kW ut av (pussig, det blir omtrent akurat 13,6 hk!) Med større gassser, og litt mer fiksfakserier, drøye 16 hk (den ble solgt som 15 hk, men i tester ble den målt til 16+) Fjerner du kun skruen det snakkes om, gir du motoren noe mer pådrag, og dermed sjansen til å bruke mer bensin, men det er stort sett det eneste du oppnår! Ja, og så litt mer lyd hvis du er heldig.
Siden du holder til i Hordaland, kan du ta en telefon til Bjordal & Madsen i Bergen, dette er noe de har svart på mange ganger, så du kan være rimelig sikker på å få korrekte svar (selv om det ikke nødvendigvis er svaret du ønsker)
Redigert av gruff (see edit history)
Takk for tipset. men det er det å finne denne skruen som er det største problemet. Det kan hende at den allerede er blitt fjernet av den andre eigaren. Men det er andre som påstår at det er ei plombe i eksosen, kva trur du om dette? :flag: Redigert av Sinten (see edit history)
mener ganske sikkert at den andre utgaven kom i 89-90
og det er vel den jeg har nevnt tidligere her som er 8/9,9 hk
Det er ingen skrue. Eg har sett og sett og sett, men den er der ikkje.(det kan hende at den har blitt fjernet før). Eg har skrudd av det dekseket som er framfor innsuget til forgasseren, og den "luka" som bestemmer kor mykje luft som kjem inn den er heilt "flat" (open) når eg gjer full gass. Så eg er ganske sikker på at det ikkje er det som er "problemet". Men det såg ut som det var ei innsnevring i forgasseren, kan dette vere den berømte plomba som alle snakkar om, eller er forgasseren berre konstruert sånn? Men uansett så såg det vanskelig ut å fjerne den. Viss det går ann å fjerne den i det heile tatt? :sad:
Eg vert meir og meir redd for at det kan vere ei plombe i eksosen :sad:
:nonod:
kan du ikke få tatt et bilde og så tegne på hvor du mener innsnevringen er?
