Suzuki 9,9hk eller 16hk???
Sinten
Eg vert meir og meir redd for at det kan vere ei plombe i eksosen :sad:
:nonod:
Glem eksosen
hvis du utfører de andre trinnene som er nevnt her får du jo 14-15 hk da.
Det er vel bedre enn hva du har
Eller kanskje du skal ta med motoren til et verksted slik at de kan måle hvor mye den faktisk yter i dag.
Kanskje den allerede er bygget om?
Prinsippet heter venturi, enten fast eller variabel. Uansett må gassblandingen ha en sammensetning som dekker sylindervolumet, variablene her endres med forskjellige dyser. Forgasseren har 3 eller 4 "nivå" hvor de enkelte dyser overlapper hverandre etter hvert som turtallet økes. Endring av en dyseverdi vil påvirke to av de andre. Skal man endre dette, må man vite hva man gjør. (Altså ikke "prøv og feil, og prøv og feil igjen" metoden) - Man ender stort sett opp med for feit eller mager blanding - begge deler like ille...
- Hvorfor er det så viktig og øke i fra 9,9 (10) til 12- 13 hk? - Jeg tør påstå at forskjeller er marginal.... det burde gi bedre resultat og gå over bunnen på båten, sørge for at det ikke er noen sår som bremser samt glattpolere. Enkelte bunnstoff har dessverre den egenskap at de nærmest suger seg fast i sjøen. Så vidt jeg har forstått har Sinten trebåt også, da blir ca. 3 hk litt uforståelig for meg.... :confused::flag:
Endring av eksospipe er vel på større motorer? :confused:
  • 3 år senere...
