Glødeplugg lampe, VP MD22
Hank
Regner med at lampa er koblet i serie med glødingen.
Blir vel til at den gløder i 15 sek da vel. Gjør vel ikke så mye det, med temperaturen på denne tiden av året.
Har selv gløding på min V8 Diesel. Har hatt manuell knapp for gløding på den fra før, og kommer nok til å fortsette med det, da svits med gløding koster MYE peng, pluss at det kan være greit å kunne ettergløde.
Redigert av outbreak (see edit history)
Du har nok et ladetidsstyringsrele på motoren, likt det jeg har. Dette styrer hvor lenge glødingen skal være innkoplet før lampa slukker. Jeg er ikke sikker, men jeg innbiller meg at dette også har en temperatursensor innebygget da glødetiden er oppgitt til mellom 15 og 30 sekunder. Men uansett, så lenge du har denne typen glødeopplegg så kan du ikke gjøre noe med glødetiden uten å kople om til manuell gløding. Og det burde ikke være nødvendig hvis opplegget er originalt.
Ladelampen er nok neppe koblet i serie med glødepluggene. Det ble gjort for lenge siden (60-tallet eller deromkring) og da var selve glødelampen også en slags glødeplugg slik at en kunne se om glødepluggene virkelig gløder. I litt mer moderne motorer kan glødelampen være koblet på 2 måter:
1: Direkte til glødepluggene. Da lyser lampen så lenge glødepluggene har spenning.
2: Tilkoblet til glødderele. Da lyser lampen så lenge det skal være nødvendig å gløde. Når lampen slukker er motoren klar til start selv om glødepluggene gjerne står på i 10-20 sekund etter at lampen har slukket.
Det høres litt merkelig ut at der står MAX 7 sekund gløding. Så lenge du har glødeautomatikk skal glødingen styre seg selv. Glødereleet er sannsynligvis tilkoblet en temperatursensor (gir lang glødetid ved kald motor) og det kan være en løs ledning der.....
