Hvilken maling anbefales til å merke ankerkjetting?
Renzir
Hva bruker folk her? Vil bengalakk fungere? Trenger jo ikke mye til å merke 50m foran og 45 meter bak. 3 liter vi jo holde til å merke 1 gang i året i 500år. Så en liten boks er jo fint.
Testet for øvrig med slike gummipropper mellom leddene bak, men ett par av de spratt ut med en gang. Fortsetter det slik så blir de borte ganske fort.
mrtiger skrev 1 minutt siden:
Hvorfor merker dere kjettingen?
For å vite hvor mye kjetting som er ute. Er det 10 meter dypt der jeg dropper ankeret vil jeg ha ut minst 30 meter kjetting, men vinsjen min jobber så sakte at det er greit med markeringer for å se hvor langt jeg har kommet med utslippet.
Har forsøkt plastbrikker med farger til å sette inn på kjettingleddene, men de forsvant mer eller mindre samme sommeren. Aldri mer.
Nå bruker jeg fluoriserende oransje på sprayboks  som også syns godt med hodelykt i mørket. Brukte tidligere rødfarge, men den var vanskelig å se på våte kjettingledd sent på høsten.
Et oransje ledd=5m, 2 ledd=10m, 3 ledd=15m, osv. Kan du gangetabellen funker det veldig greit.
Har merket kjettingen både foran og bak.
Redigert av TideRace (see edit history)
Komodo skrev 48 minutter siden:
Kanskje en idé å prøve 2komp epoxyprimer? Den bør binde bedre til galvanisert kjetting enn spraylakk. Men kanskje utfordrende å finne en bra farge?
Kanskje det er mulig å blande inn fargepulver for å lage egne farger? Det finnes f.eks. fargepulver som brukes for å blande farge til gitarer, og sikkert andre typer fargepulver for annen bruk.
Edit: Dette kan løse saken: https://storbua.no/products/fargestoff-og-glitter-til-epoxystoping
Redigert av Popeye70 (see edit history)
5nacks skrev for 5 timer siden:
Kjøpte gummimerker til å presse inn i leddene på kjettingen.
Har brukt disse i 6-7 år, både på galvanisert- og rustfri kjetting. Bruker 8 stk for hver tiende meter. Etter utallige ankringer er de fortsatt på plass. De kan monteres feil vei, kanskje det er grunnen til at forsvinner hos enkelte?
Mare Nostrum skrev 22 minutter siden:
Er vel ikke mulig å montere de feil vei. Er vel når kjettingen får litt knekk at leddene kommer tettere inn på hverandre. Håper det bare var noen av de som satt dårlig.
btt skrev for 2 timer siden:
Jeg tenker å prøve strips ved hver 5 meter .
2 ved 10 meter osv. tenker da å finne kvalitets strips
Hvis du haler opp kjetingen for hånd går  det nok bra med strips, men hvis du har vinsj med spor tilpasset kjetting (som nok de fleste med mye kjetting har) så vil vel stripsen bli det ytterste på kjettingleddet og lett klemmes eller gnages istykker raskt?
Renzir skrev for 3 timer siden:
Mare Nostrum skrev for 3 timer siden:
Når kjettingen går over vinsjhjulet og sporene i denne så vil det vel være et spor der kjettingen passer oppi (akkurat som på jekketalja mi med kjetting) og ta vil vel sannsynligvis plastbiter som er dyttet inn mot akselen lett bli dyttet ut av tennene, mens om de dyttes inn paralellt med akselen ikke vil bli dyttet ut igjen på samme måten.
Ser også noen sier halvparten ramler ut ved første ankring (og man kan vel anta at hvis de settes inn tilfeldig så vil ca halvparten være på partalls-kjettingledd og halvparten på oddetall-kjettingledd og en av disse halvpartene dyttes ut. Mens kanskje andre har litt annerledes kjettingkabular og det dermed går bra, elelr at de har fått plassert bitene riktig vei (bevisst eller ved hjelp av rein flaks).
Bruker plastmarkører. Tror vi mistet et par stk av sikkert 100 totalt på ett år med kontinuerlig ankring. Skjønner ikke hvorfor enkelte mister de med en gang. Har 10 mm galvanisert kjetting. Kanskje andre kjettingtyper ikke holder plastbitene så godt. Brukte også bengalakk først, men det holdt ikke så lenge pga. mekanisk slitasje gjennom vinsjen og når kjettingen vandrer på bunnen.
