Tilkobling av digitalt voltmeter 52 mm fra Biltema
gnrh
Hei!
jeg har koblet ett analog og digitalt voltmeter til ett 12 volt batteri i en 15 fots GH. hvorfor begge deler jeg ville se om dem stemte med hverandre ellers måtte jeg ha noe og fylle noen hol på instrumentbordet. det analoge virker tror jeg som det skal det står på 12.8 ved avslått motor og rundt 14 ved motor i gang. Det digitale vil ikke komme noen røde tall fram så det virker ikke, jeg har sjekket den røde ledningen som går til strøm den er det strøm på målt med prøvelampe og jordledningen går som den skal. jeg har koblet strøm inn på en ledning som kommer fra batteri og jord til en kobling med flere jordledninger til lys som har en hovedledning fra batteri. vet ikke det kan være att når jeg har koblet to målere sammen att det kan gjøre noe eller måleren er noe galt med, den digitale er kjøpt på biltema. Virker litt rart att det ikke er noen tall som lyser på skjermen når det har strøm. Mottar gjerne gode forslag på dette. legger ved bilder av voltmeter og standard kobling skjema.
