Roger jo Startet 5.August.2022 Link til dette innlegget Startet 5.August.2022 Antallet sjøulykker i Kragerø skjærgården er ansett som høyt, Er på jakt etter innspill og konkrete tiltak. Hva må til for å få ned ulykkene Kragerø skjærgården ? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Eika Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Lære folk sjøveisregler, sertifikat ala bil hadde fått ned ulykkesstatistikken Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Kystverket merker opp, og har vel da gjort jobben sin. At "folk" ikke følger merkingen; = fartsbegrensinger, blir vel andre etater sin hodeverk. Tenker da på politi og sjøfartsdirektoratet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Grønngylt skrev On 5.8.2022 at 10.03: Lære folk sjøveisregler, sertifikat ala bil hadde fått ned ulykkesstatistikken Vis hele sitatet Neppe. Ulykker skjer på veiene også, og uten politi til stede hadde det skjedd enda mer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eika Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Har du kjørt i Kragerø før @index ? Det er så mange som ikke vet at de har vikeplikt fra styrbord eller vet hvordan de skal oppføre seg når de innhenter en båt. For 70% så er det førstemann til den ledige bryggeplassen på spar/kiwi/marinaservice, krysser forann ferger, skyssbåter og fritidsbåter Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Grønngylt skrev On 5.8.2022 at 10.54: Har du kjørt i Kragerø før @index ? Vis hele sitatet Nei. Men jeg er daglig på sjøen andre steder. Og det er samme type mennesker og samme regler som gjelder der som her. Poenget er at et sertifikat hjelper ingenting uten tett opfølging fra politiets side. Og mest sannsyntig hadde tett oppfølging uten sertifikatplikt gjort akkurat samme nytten. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eika Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Så du sier at det ikke vil hjelpe hvis folk faktisk må igjennom ett kurs med teoretisk prøve og mange timer med praktisk trening ? Kragerø er en av de plassene i Norge med flest båter og turister, ufattelig mange som bruker båten kun 5-15timer i året, de som er født før 1980 trenger jo ikke å lære noe som helst, før de setter seg i en båt å durer avgårde i 49.9knop Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Grønngylt skrev On 5.8.2022 at 11.18: de som er født før 1980 trenger jo ikke å lære noe som helst, før de setter seg i en båt å durer avgårde i 49.9knop Vis hele sitatet Og hvor mange av dem er det som faktisk gjør dette? Hvordan ser du for deg at man skal gå frem for å lære opp og sertifisere 2-3 millioner mennesker i fornuftig båtbruk? Og om flertallet av disse kun bruker båt 5-15 timer i året, hvor mye tror du de vil huske av opplæringen om noen år? Jeg er redd for at en slik ordning ikke vil generere annet enn økte utgifter. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mons Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Kanskje lage noen hovedtraseer med max 25 knop innaskjærs og max 10 knop i resten? Har ikke studert kartet, men antar man kunne laget 3-4 gater der hurtig trafikk går bare på langs? Da ville en bonus kanskje være lettere å finne fortøyning mot fjellet uten å risikere svære bølger. Sitér dette innlegget Mons Link to post
lurvetass Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Akkurat vært igjennom deler av Kragerø skjærgården fra Jomfruland inn gjennom schweigårdsholmene og rundt ut Kreppa. Vi holdt 5 knop hele veien på GPS, men hadde båtfart appen åpen underveis. Var først inn Kreppa den viste 5 knop sone. Ellers var det fri fart og ingen 5 knop sone langs land. I tillegg kjører folk fort og tett på. Vi holdt oss hele tiden godt til styrbord siden vi kjørte sakte. Men både de som innhentet oss bakfra og de vi møtte ville på innsiden, mellom oss og land. uavhe av dette er jo type ulykker viktig å starte med når det skal vurderes tiltak. Er det godt vokse gubber som detter i vannet mellom båt og brygge hjelper ikke politi og fartskontroll. Nå vet jeg ikke hvilken type ulykker de har mye av, men kjøremønster og fart, mørke og alkohol går jo ofte igjen. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
paxo Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 (redigert) Det er ikke fri fart i Kragerøfjordene, men 30 knops grense hele året. (samt mange 5 knops grenser 20.jun-20.aug) Et av tiltakene er vel å sette seg inn i reglene. Det er mye urent farvann så det er ikke alltid man kan møte båter på rett side og med god avstand. Det kommer mye an på båten en møter. Det er også veldig mange varierende mål og kurser slik at man ser an om en båt vil passere på styrbord eller babord. At folk kjører seg forderved om natta i fylla skyldes nok ikke mangel på regler eller opplæring. Redigert 5.August.2022 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Roger jo skrev On 5.8.2022 at 8.09: Antallet sjøulykker i Kragerø skjærgården er ansett som høyt, Vis hele sitatet Av hvem? Sammenliknet med hva? Roger jo skrev On 5.8.2022 at 8.09: Er på jakt etter innspill og konkrete tiltak. Vis hele sitatet Hva er mandatet ditt? Ganske uvanlig at folk fra Bamble engasjerer seg i noe som kan være positivt for Kragerø.. så ikke rart jeg lurer.. Kragerø består av nesten 400 øyer og holmer. Mange bor på disse øyene. Kun et fåtall av øyene har fergeforbindelse. Ifm covid så har tallet på de som faktisk oppholder seg i Kragerø steget betydelig. Innbyggertallet er rett over 10k, et betydelig antall av disse er bopliktsvindlere fra innerst i bukta. Det er flere hytter enn hus i Kragerø. Båttettheten er den største i Norge. Mye av trafikken som andre steder skjer med bil, moped og helikopter, skjer med båt i Kragerø. Når en bor på en øy, stopper ikke livet når de priviligerte har reist og isen legger seg, når mor skal på jobb som starter 08 og far starter 06 og lille Ole skal på skolen 09 og Trine skal på bussen 05 fordi linja på videregående ble overført til Bamble og det samme ble bussrutene som folk tidligere kunne pendle til grenland med... Hver av de vinterturene med båt er en potensiell ulykke. Tror ikke det er noe intelligent å la utenbys som ikke kjenner det mest grunnleggende ved den byen bestemme hva som er best for dem.. Dersom noen som virkelig kan statistikk analyserer tallene, tipper jeg de finner at det skjer under snittet ulykker med bil, moped og MC. Langt over snittet ulykker med båt. Tipper at ved 85% av alle båtulykker og nestenulykker i Kragerø så er den ansvarlige tilhørende #ruter sone 1 og tilstøtende. Ulykker og NU skapt av fastboende får alvorligere følger, men rammer skjeldent andre. Tiltak som vil redusere antall ulykker: midtdelere i leia, enveiskjørte sund, kjentmannsprøve ala taxi. Men, la de som holder til der fast og kjenner forholdene ordne opp. Ikke meg og ikke andre som bare gjester der... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 (redigert) Grønngylt skrev On 5.8.2022 at 10.03: Lære folk sjøveisregler, sertifikat ala bil hadde fått ned ulykkesstatistikken Vis hele sitatet Det stemmer bra med det som skjedde i Danmark etter innføring av sertifikater, men det er under sjøfartsdirektoratet. Adferden ble en helt annen. Redigert 5.August.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 dieselfan skrev On 5.8.2022 at 15.03: Hva er mandatet ditt? Vis hele sitatet Å komme med innspill Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Code0 Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Roger jo skrev On 5.8.2022 at 15.13: Å komme med innspill Vis hele sitatet Så du er med i en komité oppnevnt av Kystverket? Honnør til alle som bruker av fritiden sin i lokalpolitikken! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 mons skrev On 5.8.2022 at 13.39: Kanskje lage noen hovedtraseer med max 25 knop innaskjærs og max 10 knop i resten? Vis hele sitatet Ikke lett når Nasonalparken, kommunen og stat skal....... Ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune Tidligere hadde kommunene hovedansvar for å fastsette fartsregler til sjøs innenfor sine grenser. Dette ble endret i 2020 ved inntog av ny havne- og farvannslov. Nå er kommunene kun ansvarlige for å fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy innenfor sine sjøområder. Staten bærer ansvar for fartsgrenser i områder under statlig ansvar og for fastsettelse av fartsgrenser for næringsfartøy, uansett hvor de måtte ferdes. Den statlige myndigheten er tillagt Kystverket. I en overgangsperiode gjaldt lokale regler som før, men fra og med 1 januar 2022 kom ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen – og samtidig ble 125 lokale forskrifter hjemlet i den gamle havne- og farvannsloven av 2009 opphevet i 95 forskjellige kommuner. Dermed må alle som ferdes til sjøs i 2022 forholde seg til den nye ansvarsfordelingen og til nye lokale regler. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 dieselfan skrev On 5.8.2022 at 15.03: Ganske uvanlig at folk fra Bamble engasjerer seg i noe som kan være positivt for Kragerø. Vis hele sitatet Kan det være at det er fordi jeg er innflytter- Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
lurvetass Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Bra at noen fra båtmiljøet kan gi innspill. Men som @dieselfan er inne på. Det er forskjellige forhold rundt kysten. Og viktig at tiltak står i forhold. Hva slags typer ulykker er beskrevet @Roger jo? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 lurvetass skrev On 5.8.2022 at 16.18: Hva slags typer ulykker er beskrevet Vis hele sitatet det er flere men noen tok affære etter flere sjøulykkene som fått tragisk utfall de siste årene. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
lurvetass Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 At det var ulykker til sjøs og båtrelatert forstod vi vel, men du svare jo ikke på spørsmålet. Kjenner man ikke problemet er det vanskelig å finne løsning. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Roger jo Svart 5.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 dieselfan skrev On 5.8.2022 at 15.03: Langt over snittet ulykker med båt. Vis hele sitatet Det er kjernen, det har hvert for mange ulykker med båt i område. hvorfor? dieselfan skrev On 5.8.2022 at 15.03: Tiltak som vil redusere antall ulykker: midtdelere i leia, enveiskjørte sund, kjentmannsprøve ala taxi. Vis hele sitatet Hvilke sund kan enveis kjøres? trafikkseparasjonssystem? Nytte trafikken sier i fra når de kommer til Kreppa , så er det de båtene som ikke har VHF eller har den på som skaper situasjoner, hvordan løse det? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
lurvetass Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Hva med lysregulering? Hvis de trangeste stedene i Kreppa er problemet? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
nomen Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Jeg tror ikke kystverket kan gjøre så mye mer, merking og regler er stort sett på plass. Det som må til er at reglene må følges. Vi tippe at hvis man fjerner ordene "regelbrudd", "fart" og "alkohol" når man søker i skadehistorikken, får en ikke så mange treff. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
dieselfan Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 Roger jo skrev On 5.8.2022 at 18.14: Det er kjernen, det har hvert for mange ulykker med båt i område. hvorfor? Vis hele sitatet Har ikke funnet en god statistikk for området men utifra husken så er de tilfellene jeg har hørt om siste 10år vesentlig; skjer etter midnatt, mange påkjørsler av sjømerker, rus, feilnavigasjon og høy fart i mørke. Sitér dette innlegget Link to post
happy Sailor Svart 6.August.2022 Link til dette innlegget Svart 6.August.2022 (redigert) nomen skrev On 5.8.2022 at 20.51: Vi tippe at hvis man fjerner ordene "regelbrudd", "fart" og "alkohol" når man søker i skadehistorikken, får en ikke så mange treff. Vis hele sitatet Tror du traff innertieren her. Har I tidligere år feriert ofte i Kragerø og var landkrabbe der i årets ferie. Etter å ha observert båttrafikken i sentrum så er det jo klart at ikke alle er like drevne og man er vel ikke altfor freidig om man antar at manglende evner under tillegging også gjenspeiler seg i generell sjømannskap med alt det medfører i en travel og uren skjærgård Har i tidligere år observert en god del "meg først" kultur blant sommergjestene (som har medvirket til at jeg lenge har holdt meg unna i fellesferien). Kombiner manglende erfaring med "jeg er best drit i resten" holdning sammen med alkohol og mørke så får man gjerne det som ble beskrevet av TS Men det var faktisk ikke så gale der i år. Kan være jeg var der sent I sesongen men så godt jeg kunne se fra land virket det ganske ryddig. Redigert 6.August.2022 av happy Sailor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
