nidelv 24, ustabile instrumenter
snus89
Voltmeter - tankmåler - vanntemperatur måler hopper opp og ned når jeg kjører! Jeg har null peiling på strøm, men ønsker og lære! Hvor skal jeg begynne og feil søke? Det er nidelv 24 fot med md2b motor med ferskvann kjøling.
Forstår at det er noe dårlig elektrisk kontakt et sted? Egentlig trenger alt av elektriske bli ryddet opp av noen som har peiling. Det er mye rot og gammelt ser jeg.
Men et spørsmål til, jeg så på termostaten på motoren, den er for liten, står 62 grader. Er ikke det for lite? Det er martec kjøling på md2b motoren. Altså jeg kjører med kald motor og det ryker bak! Må jeg ikke ha større termostat? Evt hvor mye? Er ikke lenge siden jeg tok over båten
Takker så mye for svar! Vetikke hva jeg skulle gjort uten det forumet her
snus89 skrev 1 time siden:
Hei! Tusen takk for svar. Ja alle måleren hopper opp og ned! Så jeg må gå over pluss kablene og minus kablene da? Men virker som det er dårlig kontakt eller?
Ja, det lukter vel vakkelkontakt i en kopling et sted. Ikke alltid så lett å finne. Kan måles når feilen er der men ikke når den ikke er der.. Du må først finne ut hvordan instrumentene er forsynt med pluss og minus, de er som regel en felles skinne eller punkt for begge deler.
