Eberspächer D2 tankuttak diesel
Selius M
Hei. Jeg kjøpte en Nidelv 24 i sommer med en Ebersprächer D2 som ikke virker. Etter en dag med feilsøking, fant jeg heldigvis ut at den brenner som en klokke, men den fikk ikke diesel fra tanken. Det var rett og slett ikke noe «sugerør» ned i dieseltanken som kunne dra opp diesel. Varmeren og dieseltanken ble satt inn i 2012 ser det ut til, så 10 år gammelt. Noen som har noe erfaring med selve «sugerøret» gjennom tank uttaket? Jeg ser Maritim har en ny del som heter «ebersprächer tankuttak». Hos meg er tankuttaket borrer og skrudd fast, men man kan skru ut gjennomføringen i to deler.
Redigert av Selius M (see edit history)
Hei. Var det jeg gjorde. Koblet på ny og tett slange og blåste/sugde forsiktig. Det er full dieseltank, men ingen bobler eller diesel opp. Fikk blåst veldig lett rett gjennom og det kom diesel»damp» opp når jeg sugde. Virket som om sugerøret var brukket av. Hva tror du om å skru opp de 5 skruene som fester platen? Tror du det er limt eller en pakning. Da vil jeg kunne se under.
  • 1 måned senere...
