Hvorfor "svetter" fendere noe klissete greier og hva er kuren?
Bellil
Jeg har noen fendere som "svetter" noe gørr som er nærmest som lim. Den ene fenderen er en original Fenderstep de andre er jeg litt mer usikker på, men tror kula er fra Biltema.
I helgen hadde nabobåten identiske problemer med sin Fenderstep.
Vet noen hva årsaken er og kan det i tilfelle kureres?
Jeg vurderer å kjøpe noen nye fendere. Hvilket merke og hvor bør de kjøpes?
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Hvilken fenderrens er best?
Mener å ha hørt at Maritim selger en som er god.
Jeg fikk ikke Biltema sin til å fungere 100%, men så hadde jeg heller ikke mikrofiberklut tilgjengelig men prøvde bare med Torkey-papir.
Fenderrens virker på vanlig møkkete fendere. Men det virker ikke på klisset som kommer på noen fendere. Det er visstnok spesielle gummiblandinger som svetter silikon (?). Jeg har det på en stor (og kostbar) kulefender. Har prøvd med fenderrens, rødsprit. saltsyre og aceton. Null effekt. Klisset gjør også at den blir full av møkk.
Bellil skrev for 10 timer siden:
Tipper det samme som andre har vært inne på, nemlig at sola er synderen.
Mine fendere har ikke det problemet, men de ligger som regel godt i skyggen istedenfor å henge på båtene (men akkurat nå har jeg ute 4 fendere).
Å fjerne limet kan nok være vanskelig, så hva med å heller dekke det med noe som gjør at det ikek blir så klissete?
Når jeg søler kvae i tilhengen min og har skrapet bort det jeg får bort så er det fortsatt klissete. Da tar jeg bare litt sagflis på klisset og gnir det frem og tilbake noen få ganger før jeg børster bort resten. Da er fortsatt klisset der, men det har bare klisset seg fast i sagflis og den igjen er ikke klissete videre ut. Dette fungerer fint der hvertfall. Kan sikkert bruke andre ting enn sagflis også hvis man ikke har det eller fargen blir feil. Det må jo bare være noe som henger fast i klisset og hindrer videre klissing.
Kanksje pulveraktige ting som feks mel kan fungere fint også, det fungerer jo på den klissete pepperkakedeigen og det klissete kjevlet og sørger for at de kan brukes sammen uten problemer.
PVC er egentlig en hard plast som tilsettes mykningsmidler for å bli myk. Disse midlene er ofte giftige og angriper arvematerialet i cellene dine (ftalater, etc.), men er ganske trygge så lenge de ligger inne i plasten. Dersom PVC blir utsatt for visse løsningsmidler eller oljer, kan dette midlet vaskes ut. Det er antakelig det du opplever. Fenderen vil etterhvert bli stiv når mye nok av mykgjøreren er borte. Hold deg unna dette klisset og hold PVC borte fra olje.
Jeg fikk råd om å prøve lynol. Nå selges visst ikke lynol lenger, men noen sier at Biltemas universalltynner er omtrent det samme. Prøvde det på fenderen, og det virker. Husk hansker og god lufting. Etter gjentatt grundig vask ble overflaten nesten tørr som opprinnelig etter å hs tørket en stund.
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev for 1 time siden:
Kan bekrefte at tynner fra BT fungerer. Aceton tar ikke dette klisset. Men jeg innbiller meg vel at fenderne egentlig synger på siste verset når dette klisset dukker opp. Jeg reddet en pølsefender fra dette i våres, nå er en av kulene kraftig angrepet av denne pesten. Får se om den kan overleve en stund til med litt kunstig åndenød :smiley:
Både dyrere Danfender og rimeligere Biltema blir seige med tiden, dessverre. Ligger man med fendrene ute fast har jeg troa på at man kan forlenge levetiden noe ved å rotere dem, slik at ikke de samme fendrene blir hengende på solsiden år etter år. Etter jeg ble oppmerksom på at dette skjer begynte jeg i alle fall å la dem få skifte side etter vårvasken hvert år, da jeg ligger slik at styrbord side får sola mesteparten av dagen. I tillegg vokses fendrene, men sola biter ivrig likevel, selv her?
