D5LA Startet 29.November.2005 Link til dette innlegget Startet 29.November.2005 Ønsker tips om noe som kan hindre kondensering på vinduer i vintermånedene. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Tilføre oppvarmet og avfuktet uteluft og sørge for at fuktig luft får slippe ut. Var det ikke slik at dersom man dyppet en klut i Salovann og tørket denne så hadde man en god klut til å holde duggen borte med? Husker jeg feil? Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Var det ikke slik at dersom man dyppet en klut i Salovann og tørket denne så hadde man en god klut til å holde duggen borte med? Husker jeg feil? Funker alldeles utmerket. Så du husker ikke feil Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Tenker du på kondens og dugg under bruk om vinteren eller i opplag? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 .....Salovann og tørket denne så hadde man en god klut til å holde duggen borte med?Trikset med Zalo bruker jeg innvendig på mitt MC-hjelmvisir. Legge en tynn hinne med Zalo på og tørke av med papir. Hjelper mot dugg på innsiden av visiret. Men da må visiret / vinduet være tørr i utgangspunkt. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
avsluttet Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Var det ikke slik at dersom man dyppet en klut i Salovann og tørket denne så hadde man en god klut til å holde duggen borte med? Husker jeg feil? Du husker rett. En tynn hinne med salo på vinduet hindrer dugg, men ikke kondens på vinduet. Kondensen kommer på vinduet i form av en tynn vannfilm, saloen vil ødelegge vannets overflatespenning slik at duggdråper dannes ikke. Det er det samme med annet antiduggmiddel. Sitér dette innlegget Link to post
Snoopy Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Vi bruker jo båten en måned eller to med kuldegrader hvert år. Og løsningen vår på at vinduene "slo seg", var enkel, vi skar til billig liggeunderlag til vinduenes fasong, og brukte en liten tupp dobbelsidig tape for å holde det på plass. Funker fint, enkelt, men ikke vakkert, sett utenfra. Og det blir jo mørkt inne. Men som sagt, vi holder det tørrere i kabinene. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 godt forslag snoopy må prøve det .. OT: liggeunderlag egner seg også godt til vanlig isolering av båt, har jeg hørt. Og det er billigere enn de "proffe" typene. Spesielt hvis man kan få dem i metervis hos en byggevareforretning. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 1.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2005 Barberskum virker også ,,, gnis inn på speilen på badet og tørk vekk med en tørr klut ...så finner du deg sjæl når du er ferdig med å dusje (litt OT da dette er bare prøvet hjemme)men vil tro det virker i båten og Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
D5LA Svart 1.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2005 Hei. Båten ligger på vannet hele året. Jeg har problemet hovedsaklig når jeg bruker båten om vinteren. Når det er kuldegrader ute og 22+ inne. Har kun enkle vinduer og store flater Ca. 1500 x 1000 cm. pr. vindu. Resten av båten er isolert. Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 1.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2005 En løsning jeg ser på en del båter her nede er ganske enkelt plastfolie som legges slik at det da blir luft mellom folien og selve vinduet. På denne måten vil det bli mindre temperaturforskjell mellom innsiden og utsiden av glasset, fordi du har dobbelt vindu. Akkurat samme prinsippet som brukes i bygninger.. Plastfolien vil ikke gjøre så man mister lys inn heller. Selv har jeg ingen kondensproblemer i det hele tatt, og bor i båten på permanent basis, jeg har enkle vinduer, og har ikke gjort noe som helst for å forhindre kondens. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 (redigert) ser at vetus lager dobble vinduer etter mål. Burde være effektivt mot dugg. Noen som kjenner til disse? vetus vinduer Redigert 4.Desember.2005 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Charente Svart 6.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2005 Det er nok bare dobbeltvinduer som duger - ideen med platfolie hørers fristende ut men hvordan festes disse? på innsiden av båten eller på utsiden. Skal plasten også dekke aluminiumsrammen? mvh Charente Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 6.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2005 Det er nok bare dobbeltvinduer som duger - ideen med platfolie hørers fristende ut men hvordan festes disse? på innsiden av båten eller på utsiden. Skal plasten også dekke aluminiumsrammen? De fleste foretrekker å feste den på utsiden, det viktige er at det er 100% tett rundt folien, slik at det ikke strømmer luft forbi den, samtidig MÅ det være luft mellom folien og vinduet. Sitér dette innlegget Link to post
Actros Svart 7.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2005 Kondensfjerner er et suverent middel å smøre på vinduer/speil for å hindre dugg/is på dem. Sitér dette innlegget Link to post
