Hydraulisk styring flybridge - slark og liten lekkasje
Goddis77
Goddis77 skrev for 8 timer siden:
Mener du at dette er koblet feil? Kan ta en ordentlig sjekk av koblingen når jeg kommer hjem.
Dette har når vært slik det er siden båten var ny i 1986.
Mulig det er 3 slanger fra øvre styreposisjon vrien åe se.
slik er koplingen til sleipner  en utjamnings slange en må sjekke alle koplinger  i systemet. legg litt tørkepapir rundt'
  • 1 måned senere...
Hvis fotoet over er av styreposisjonen på fb, antar jeg at skruen på bildet er til oljereservoaret i styresylinderen. Skru opp denne og sjekk om du ser oljenivået. Her skal det være fullt.
Fyll på sakte (syltynn stråle) med ny hydraulikkolje slik at oljen siver sakte ned i rørene og samtidig fortrenger luft oppover inntil det renner over. Mulig du må lufte systemet nedenfra styresylinderen etterpå hvis det er oppstått  luftlommer.
Det viktigste er uansett å finne lekkasjepunktet og få tettet dette. Min lille erfaring med hydraulisk styring er som andre har nevnt at det ofte lekker olje på sentral eller på styresylinderen.
TideRace skrev 1 minutt siden:
På bildene dine teller jeg minst 7 stk umbrakobolter under og på siden av styresylinderen. Hva med å sjekke om en eller flere bolter er løsnet? Kanskje en etterstramming er nok for å få det tett?
Kan gjøre det. Tenkte ikke tanken en gang når jeg var der. Regnet med de var strammet godt med locktite eller noe egentlig, men skader ikke å sjekke det banale først  :smiley:
Goddis77 skrev for 4 timer siden:
Hvilken olje anbefales?
Fritt valg,  finn lekkasjen  og fyll opp  samme oljen siden 87 mulig et oljeskift
https://www.google.com/search?q=olje+til+hydraulisk+styring+båt&oq=olje+til+hydraulisk&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512j0i22i30l3.18784j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Redigert av Roger jo (see edit history)
Bosvik anbefaler ISO VG 32, Sleipner sin olje er ISO VG 15, andre anbefaler ISO VG 22. Du må sjekke manual eller på annen måte finne ut hva som anbefales for Tenfjord.
ISO VG 22 kan være et greit valg hvis du ikke finner ut hva som anbefales for Tenfjord, men denne viskositeten er mye vanskeligere å få tak i enn de to andre.
Så nå nøye på det første bildet i tråden, det er en tredje utlingningsforbindelse. Vises ikke på det andre bildet.
