Prosjekttråd. Nordkapp 22 dc king (hildekarin)
larsand
Etter mange år som skipper skuteløs her inne fikk jeg endelig kjøpt meg båt.. båten ble kjøpt i påsken å i første omgang var det vask og polering som var nødvendig.. Ila vinteren så blir det fornying innvendig som står på listen.. skal prøve å holde dere oppdatert med tekst og bilder selv om dette ikke er verdens mest spennende båt eller prosjekt.. som dere ser så er den bygd om fra innenbords til utenbords. har jo ikke noen referanser om hvordan denne var med innenbords men den går fint i sjøen med utenbords. motoren er en evinrude 150 HO som gir båten en toppfart på 32-35 knop
Redigert av larsand (see edit history)
  • 9 måneder senere...
  • 2 uker senere...
113364AA-C8C9-495A-933C-2A77E02D486C.jpeg.88f3bcb6c1199ee541365c3e3528692c.jpegførste tur ut med vår nordkapp 22 dc king på lørdag. ligger i glomma v fredrikstad så har alle fordeler og bakdeler det hører med.
før turen byttet jeg filter/vannutskiller for å være på den sikre siden.
båten startet fint å vi la ivei nedover med strålende vær. etter 200m dør motoren.
mistenker bensin som har rent tilbake i tanken under filterbyttet eller evt en luftlomme i slangene.
pmper febrilsk på pumpen men den vil ikke  pumpe fram bensin.
ligger nå 50 m fra bredden å holder elvens fart nedover. får padlet meg inn til bredden å fortøyer til en stolpe.
jobber med å få start på motoren mens kone beroliger ho  minste på 5.
har på dette tidspunktet tatt av motorlokket på motoren å står bak for å prøve å se om det sitter en pumpe på motor.
det kommer da en daycruiser i fint sig nedover. jeg slår fast at det er bedre å evt prøve å bli slept de 200m opp til brygga enn å ligge der vi lå..
signaliserer tydelig med begge armer over hodet i kryssende bevegelser at jeg trenger assistanse.
kremidioten i den andre båten smiler vinker å legger båten sin i halvplan 10m unna oss.. dette resulterer i hekkbølger som sender meg på hodet ned i båten å knekker ryggstøtta på baksetet. motordeksel havner i elva å ho minste på 5 blit vettskremt..
etter litt bannskap og jobben med å berolige ho på 5 så fikk jeg tak i motorlokket til motoren.
demonterte slang og pumpe å fikk sugd fram bensin slik at motoren omsider startet.
prøvekjørte ett par runder opp og ned til sarpsborg å fikk konstatert at alt var i orden igjen..
endte opp med en fantastisk tur ut i skjæra med en liten jente på 5 som fant både piratstrender og piratfjell..
endte heldigvis bra men det er så synd at det som gjorde dette dramatisk var en annen båteier
  • 2 uker senere...
jeg har aldri hatt innenbords på denne så jeg har ikke noe grunnlag for sammenligning.
men er meget fornøyd med hvordan denne oppfører seg og ligger på vannet med denne motoren..
har også 1m3 lagringsplass i den gamle motorrommet som er gull verdt.
hvis jeg skulle bygd om denne selv så hadde jeg lagd en badeplattform/brakett til motoren. men den heisen jeg har fungerer helt supert den
  • 7 måneder senere...
