larsand Startet 16.August.2022 Del på Facebook Startet 16.August.2022 (redigert) Etter mange år som skipper skuteløs her inne fikk jeg endelig kjøpt meg båt.. båten ble kjøpt i påsken å i første omgang var det vask og polering som var nødvendig.. Ila vinteren så blir det fornying innvendig som står på listen.. skal prøve å holde dere oppdatert med tekst og bilder selv om dette ikke er verdens mest spennende båt eller prosjekt.. som dere ser så er den bygd om fra innenbords til utenbords. har jo ikke noen referanser om hvordan denne var med innenbords men den går fint i sjøen med utenbords. motoren er en evinrude 150 HO som gir båten en toppfart på 32-35 knop Redigert 16.August.2022 av larsand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Plast Svart 22.August.2022 Del på Facebook Svart 22.August.2022 Den ser jo svært fin ut på bildene, og motorløsningen var ganske snasen! Kjør prosjekt! :D Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 23.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2022 den er nok godt ivaretatt av tidligere eiere. sett andre like båter å de ser ofte litt mer slitt ut enn min. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 26.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2022 (redigert) fin tur på Sjøen i dag..i det siste har jeg måtte pumpe opp trykk i ballongen mellom tank og motor. Regner med at det evt er ballongen som bør byttes.. lukter ikke bensin så mulig man kan utelukke lekkasje Redigert 26.August.2022 av larsand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 28.Mai.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2023 Klargjøring og polering før ny sesong. Har ikke rørt båten i vinter siden alt var fryd når jeg pakket den inn i høst.. prøver en 3stegs polering men er ikke helt fornøyd med wax’n.. mulig det blir ett 4 steg.. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 29.Mai.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2023 Lefant wax leverte ikke til forventningene desverre.. måtte ta en 4 runde med meguiars. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 12.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2023 første tur ut med vår nordkapp 22 dc king på lørdag. ligger i glomma v fredrikstad så har alle fordeler og bakdeler det hører med. før turen byttet jeg filter/vannutskiller for å være på den sikre siden. båten startet fint å vi la ivei nedover med strålende vær. etter 200m dør motoren. mistenker bensin som har rent tilbake i tanken under filterbyttet eller evt en luftlomme i slangene. pmper febrilsk på pumpen men den vil ikke pumpe fram bensin. ligger nå 50 m fra bredden å holder elvens fart nedover. får padlet meg inn til bredden å fortøyer til en stolpe. jobber med å få start på motoren mens kone beroliger ho minste på 5. har på dette tidspunktet tatt av motorlokket på motoren å står bak for å prøve å se om det sitter en pumpe på motor. det kommer da en daycruiser i fint sig nedover. jeg slår fast at det er bedre å evt prøve å bli slept de 200m opp til brygga enn å ligge der vi lå.. signaliserer tydelig med begge armer over hodet i kryssende bevegelser at jeg trenger assistanse. kremidioten i den andre båten smiler vinker å legger båten sin i halvplan 10m unna oss.. dette resulterer i hekkbølger som sender meg på hodet ned i båten å knekker ryggstøtta på baksetet. motordeksel havner i elva å ho minste på 5 blit vettskremt.. etter litt bannskap og jobben med å berolige ho på 5 så fikk jeg tak i motorlokket til motoren. demonterte slang og pumpe å fikk sugd fram bensin slik at motoren omsider startet. prøvekjørte ett par runder opp og ned til sarpsborg å fikk konstatert at alt var i orden igjen.. endte opp med en fantastisk tur ut i skjæra med en liten jente på 5 som fant både piratstrender og piratfjell.. endte heldigvis bra men det er så synd at det som gjorde dette dramatisk var en annen båteier Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 12.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2023 På fredag så snublet jeg over en jolle til 1500 på Finn samt en motor til 2000kr. Motoren er en gammel sliter som startet og gikk. Gammel 2takt er enkle saker så denne gjør nok jobben.. båten så ut som en dass men en liten innsats med jif drill.m børste og vann så ble alt mye bedre.. Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 22.Juni.2023 Del på Facebook Svart 22.Juni.2023 Har selv Nordkapp, og liker motorløsningen. Er under vurdering å bygge om min til utenbords. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 22.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2023 jeg har aldri hatt innenbords på denne så jeg har ikke noe grunnlag for sammenligning. men er meget fornøyd med hvordan denne oppfører seg og ligger på vannet med denne motoren.. har også 1m3 lagringsplass i den gamle motorrommet som er gull verdt. hvis jeg skulle bygd om denne selv så hadde jeg lagd en badeplattform/brakett til motoren. men den heisen jeg har fungerer helt supert den Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 8.Februar Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar norkappen ligger ute for salg.. den uhelbredelige 3 fotsyken rammet meg desverre så salg er eneste kur. Sitér dette innlegget Link to post
