Agder 840. Tips til hva som bør sjekkes ved besiktelse.
mbcabb
Hei Agder folk. Skal se på en Agder lørdag 20.8.22 for mulig kjøp.
Hadde vært fint om noen har en i Fredrikstad området å vise frem.
Aktuelle båt er 2006 mod med 190 hk Volvo D3.
Kan ons/tor ettermiddag/kveld  samt hele fredag.
Ellers tar jeg gjerne i mot tips på hva som bør sjekkes «spesielt» på denne komboen eller generelt på disse båtene.
Takker for evnt svar.
Har også hatt agder i en del år, noen få år eldre enn denne, men med nyere motor.
Romslig og stødige båter som virker solid bygget.
Bør sjekke at alt fungerer, ankervinsj, baugpropell, varmeapparat, toalett, tømming av septik osv.
Hvis alt utstyret ombord er fra 2006 så må man regne med at noe må fikses / byttes ut etterhvert.
Ellers ting som bør sjekkes:
- registerreim på denne motoren må byttes på faste intervall, koster noen kroner hvis man ikke gjør det selv
-sjekk for lekkasjer, skal (bør) være tørt i kjøl under motor og bakover
- under køye i akterkabin helt bakerst kan det samle seg vann dersom det lekker i eksos eller ror gjennomføring, er lekkasjen liten kommer nødvendigvis ikke vannet ned i kjølen
- kalesje må være tett, spesielt i bakkant av targabøyle, hvis det lekker her kommer det vann på innredningen og det blir fort stygt.
Båten føles trygg i all slags vær, men det kan bli mye sprut på vindskjerm når det blåser litt, derfor viktig at kalesje tetter godt i overkant av vindskjerm.
Tror dette er mye bedre på denne som har glidelås mot vindskjerm.  På min er det kun knapper.
  • 3 uker senere...
