Vosso63
Vosso63
Jeg har småbåten liggende ved brygga hele året bort sett fra når det er storm og kuling. Den er ikke sjøllensende, så jeg har en enkel pumpe (Seaflow) med flottørbryter kopla opp mot et lite 12Ah batteri (Blyakkumulator) fra Biltema. Her regner det mye (Midthordland), men batteriet behøver ikke lades mer enn 3-4 ganger i året. Jeg opplevde at båten gikk ned fordi flottørbryteren brått slutta å virke. Det var en helt ny, dyr, en av det anerkjente merket "Rule". Jeg har derfor satt på en billig en fra "Biltema" og skal inspisere litt oftere i mørketida.
Jeg begynte med dette fordi gjentatte forsøk med bølgepumpe (flytende flottør som virker omtrent som en sykkelpumpe) ikke fungerte, enten ved at den hang seg opp, eller at slitasjen i "pumpepakningen" gjorde røret så romt at slangen virka motsatt - som hevert. Dette skjer sjølsagt ikke om lenseslangeinntaket er over vannlinja, men jeg slutta med det uansett. Alt for risikabelt!
Oppussing av hjemmelaget glassfiberbåt - Side 2 - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!
https://baatplassen.no/i/uploads/monthly_2019_11/929794212_6.11Batterikasseinni.JPG.7ed2c93e014811b084ddc559b2958ebc.JPG
Vosso63
Vosso63
Jeg begynte med dette fordi gjentatte forsøk med bølgepumpe (flytende flottør som virker omtrent som en sykkelpumpe) ikke fungerte, enten ved at den hang seg opp, eller at slitasjen i "pumpepakningen" gjorde røret så romt at slangen virka motsatt - som hevert. Dette skjer sjølsagt ikke om lenseslangeninntaket er over vannlinja, men jeg slutta med det uansett. Alt for risikabelt!
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Jeg har småbåten liggende ved brygga hele året bort sett fra når det er storm og kuling. Den er ikke sjøllensende, så jeg har en enkel pumpe (Seaflow) med flottørbryter kopla opp mot et lite 12Ah batteri (Blyakkumulator) fra Biltema. Her regner det mye (Midthordland), men batteriet behøver ikke lades mer enn 3-4 ganger i året. Jeg opplevde at båten gikk ned fordi flottørbryteren brått slutta å virke. Det var en helt ny, dyr, en av det anerkjent merke "Rule". Jeg har derfor satt på en billig en fra "Biltema" og skal inspisere litt oftere i mørketida.
