Demontering av Volvo md5 fra seildrev med båten på vannet
mawilu
Motor Volvo  md5 må ut av båten for reparasjon,kan noen svare på om det går uten å ta båten på land ,drevet har et motor feste i bakkant de to andre sitter på motor .ønsker å bruke seilbåten en stund til.Noen her med erfaring på dette som kan svare om det er greit eller om jeg må vente til båten er på land?
Redigert av mawilu (see edit history)
det går fint og la drevet stå igjen. Støtt det litt opp i forkant etter motor er demontert fra drev så står det fint til du får i motor igjen.  Skal du seile båten så er det lurt "låse fast" drevet på ett vis på innsiden.
Gjorde det selv i fjor så det er no problem.
ps. er det lenge siden belg ble byttet så er det like greit ta den på land og bytte den i samme slengen da du alikevel gjør størsteparten av jobben når du tar motor ut.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
