Førstefender Startet 19.August.2022 Link til dette innlegget Startet 19.August.2022 Har en eldre Eberspächer D4, med manuell kontroll (dvs ikke display), denne lyser bare fast rødt når jeg forsøker slå den på, som normalt, men vifte starter aldri og tenner da naturligvis ikke. Kommer heller ikke feilmeldinger i form av blink på lampe. Vifte starter heller ikke på kun luftsirkulasjon uten varme. Noen som kan gi meg tips hvor jeg begynner feilsøking eller har opplevd tilsvarende før? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.August.2022 Link til dette innlegget Svart 19.August.2022 Får varmeren strøm? Kanskje en sikring som er gått. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
S/Y Emma Svart 19.August.2022 Link til dette innlegget Svart 19.August.2022 Det er to flatsikringer før varmeren. En på 5 A og en på 20/25 A, om jeg husker rett. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Førstefender Svart 13.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Etter at alt ble sjekket og glødeplugg byttet, så ble den levert på verksted, konklusjon: hjernen er død, ny er ikke å oppdrive pga alder(2004). Så må se meg om etter ny varmer Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.September.2022 Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 Førstefender skrev for 15 timer siden: ny er ikke å oppdrive pga alder(2004). Det hørtes rart ut. Hvem gir denne tilbakemeldingen? Jeg har en 2005-modell og trodde ikke at det har vært modellendringer fra 2004. På min er det mulig å få ny type styringsenhet (fra Hella tror jeg) til erstatning for den originale som er kjent for mye feil. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Roger jo Svart 14.September.2022 Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 sjekk serienr og søk https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=EBERSPACHER+D4+HEATER+12V+CONTROL+UNIT&_sacat=0 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
MIMA IV Svart 14.September.2022 Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 (redigert) @Førstefender Det er vel denne du skal ha: https://no.heatso.com/espar-eberspacher-electronic-control-unit-ecu-for-airtronic-d4-12v/ Engelsk nettside, bestilte hjerne til min D5 herifra i våres. Ble levert etter ca 3 dager. Fortolling kom etter et par uke. Totalprisen var uansett mye rimeligere enn å handle fra noen norske aktører. Redigert 14.September.2022 av MIMA IV (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 14.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 Takker for forslag folkens, skal sjekke ut dette nærmere. Varmer er levert inn til eber forhandler og verksted, som så sa at deler ikke var å oppdrive lenger. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 14.September.2022 Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 De vil vel selge deg en helt ny. Bare bytt hjernen, så fungerer den igjen. Kjenner du en som har Eber D4, kan du sikkert låne elektronikken og teste først. Eber er veldig enkel å bytte deler på. Det tar bare noen minutter å skifte. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
MIMA IV Svart 15.September.2022 Link til dette innlegget Svart 15.September.2022 Førstefender skrev for 14 timer siden: Takker for forslag folkens, skal sjekke ut dette nærmere. Varmer er levert inn til eber forhandler og verksted, som så sa at deler ikke var å oppdrive lenger. De sa de jeg leverte min Eber til også, umulig å skaffe deler, måtte kjøpe ny. En uke senere var den montert i båten med ny hjerne fra UK. Virket 100% etter dette. Som @S/Y Emma sier, tok meg max 30 min og demontere varmere og monter inn ny hjerne. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 19.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Ja, hvor lenge var Adam i paradis? Kjøpte en ecu i 2022 fra Heatso, da fungerte alt helt fint. Ved forrige kulde periode med ned til - 25 lot jeg varmer gå i 6 dager (fjern starter den), nå med atter en gang temperaturer ned på -20 nekter den å starte. Var i båten i dag, vifte starter ikke, hører et lite klikk i varmer når jeg trykker start og når jeg slår den av, sikringer er hele. Har fortsatt det gamle panelet med hjul for temp kontroll. Skal panelt selv komme med feilmelding(blink)? Eller må jeg holde ned noen knapper for at den skal vise feilmelding? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Miniregulatoren med hjul for temp kontroll har ikke mulighet for å vise feilkoder. Går ikke vifta i det hele tatt når du starter varmeren? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Førstefender Svart 19.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 @Brigg Nei, vifta starter ikke, egentlig oppfører den seg helt likt som når CPU var defekt i 2022. Synes jo det er litt utrolig at CPU skal være defekt igjen.. Har en D4 til å båten, så kan jo teste ut litt, men den står litt vanskelig til i generatorrom under jollegarasjen.. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Merkelig dersom vifta ikke starter i det hele tatt. Har du målt at det er spenning fram til varmeren? Mål også under oppstart, om det er dårlig kontakt kan det se ok ut helt til varmeren prøver å starte. Det ligger en feilsøkings- og reperasjonsmanual for D4 i dokumentarkivet. Om du følger denne skal det være mulig å avdekke hva som er feil. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Førstefender Svart 19.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Takk, skal lese litt i helga. Har ikke målt spenning ennå, får gjøre det kanskje aller først. Sitér dette innlegget Link to post
Ivar Dahl Svart 1.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2024 Hei. Noe sent å komme med innspill her kanskje, men tenkte å dele en erfaring. Jeg hadde en D5 som oppførte seg på samme måte. Lyset tente, men den startet ikke, og ga ikke feilmeldinger. Etter mye feilsøking og frustrasjon fikk jeg ideen om å tørne viften en kvart omdreining for hånd, og da startet den umiddelbart. Det samme gjentok seg hver gang jeg prøvde. Årsaken var da at kommutatoren i viften var brent på to steder (180 grader mot hverandre). Viften stoppet akkurat der nesten hver gang den ble slått av, ettersom det naturlig nok var mer friksjon mot børstene. Hver gang jeg hjalp den litt, så startet den igjen. Jeg vet ikke om din D4 har børster, men vil tro det. Verdt å sjekke. Da jeg tok ut børstene og tittet inni der kunne jeg se punktene som var brent, men viften var ikke mulig å åpne uten utstrakt bruk av vold, så valget for meg sto mellom å bruke kr 10.000,- på ny vifte til en gammel D5, eller ny D6. Det ble det siste. D6 har børstefri vifte, så da skjer i alle fall ikke dette med den :) Lykke til uansett. Sitér dette innlegget Link to post
