Vann i dobbeltskrog ibiza Touring 19 fot.
Mr Kalle
Hei! Da jeg åpnet «skrupluggene» i dørken inne i «motorrommet» rant det ut vann/brun væske fra dobbeltskroget. Motorrommet var fritt for væske før jeg åpnet disse pluggene. Jeg har to 3 spørsmål: 1. hvordan fjerne vannet? Er det bare å stikke en slange inn i disse hullene etter pluggene og suge opp vann for å tømme skroget, eller er det feks skum i skroget som suger opp og holder på vann?
2. Hva er funksjonen til disse pluggene/hullene? Er det nettopp for å kunne tømme skroget for vann?
3. Ser at det er brune renner fra det ene nederste motorfestet (dette ligger under vannlinjen) som viser en lekkasje. Disse var der ikke i våres. Kan det lekke vann inn langs motorbolt og inn i dobbeltskroget? Det var som sagt ikke vann i motorrommet før jeg åpnet pluggene så lekkasjen langs bolten og ut i motorrommet er neglisjerbar. 4D426D08-8AD3-4D8F-B9CC-2E8ACD59961D.jpeg.0c536dedf747ba340b261b6b696720cb.jpeg
På forhånd takk for gode tips og råd!
Redigert av Mr Kalle (see edit history)
